Hey ihr, am unten angezeigten Bild ist das Bauteil, dass ich selbst nachfertige ,
Aber in dem Kästchen IST eine Art Widerstand drin.
Welche grösse hat der ?
Weiß dass jemand ? Oder woher ich den bekomm? Conrad ????
Lg
Michael
Welcher Widerstand ? Passat typ 32/33
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Welcher Widerstand ? Passat typ 32/33
Und noch wichtig :
Ist er überhaupt noch notwendig ?
Hätte das gerne bis zum Wochenende erledigt.
Lg michael
Lg michael
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Thermoschalter 1 (der runde oben): Widerstand unter +9°C - 0 Ω, über +18°C - ∞Ω
Thermoschalter 2 (der runde unten): Widerstand unter ca.23°C - 0 Ω, über +31°C - ∞ Ω
Widerstand (der eckige): ca. 3Ω
Sorry, aber es geht um den einzelnen Widerstand zwischen den Fühlern ,
In dem weißen plastikkästchen.
Der Widerstand ist vierkantig und länglich , ca 5x5 mm und ca 30 mm lang. Ich würd gern wissen wieviel der hat, da ich es nicht mehr lesen kann.
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Thermoschalter 1 bleibt bis ca. 11-16°C geschlossen. An der Startautomatik liegt Batteriespannung an. Die Aufheizung erfolgt schnell.
Thermoschalter 2 mit Widerstand (das eckige Teil) bleibt bis ca. 25-30°C geschlossen. Nach dem Öffnen des Thermoschalters 1 wird die Startautomatik über Thermoschalter 2 und den Widerstand bis ca. 25-30°C nur noch mit ca. 9V versorgt. Die Aufheizung erfolgt langsamer...
...soweit der VW Rep-Leitfaden.
Aaaaaah Mark ich hab es überlesen,
Sorry
Vielen Dank, steht ja da
=D>
Dankeeeeee
Sorry
Dankeeeeee
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Habe ich doch geschrieben: ca. 3 Ohm.Grubär hat geschrieben:Sorry, aber es geht um den einzelnen Widerstand zwischen den Fühlern ,
Lg
Über die thermoschalter und Wirkungsweise wusste ich bescheid, danke,
Könnte nur nicht entziffern was auf dem eckigen steht... 3 Ohm passt,
Hab heute gemessen ... Dachte der hätte von der Größe her mind 10 Ohm
Vielen Dank nochmal, hat mir sehr geholfen, kann ich theoretisch nen einfachen 3 Ohm Widerstand einsetzen ? Oder muss es ein spezieller sein ?
Denk jetzt mal nicht , oder ?
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Hab doch bereits geschrieben, dass ich es überlesen hab
Danke dir vielmals
](./images/smilies/wall.gif)
Danke dir vielmals
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Und ich wollte danke Dirk und nicht danke Mark schreiben, dein Übername verwirrt etwas
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
