typ hinterachslager
Flugkatze
typ hinterachslager
Beitrag von Flugkatze »
Hi
hat jemand eine Ahnung, welche Typkennung die Hinterachslager des 32B, Motorkennbuchstabe JN haben?
Ich habe gehört, das dann bei reiff technischer Dienst das Lager sehr viel billiger zu haben sein könnte als beim normalen Ersatzteilhandel, der sucht nur nicht über die Fahrzeugnummer, sondern braucht die Typbezeichnung.
HG
Re: typ hinterachslager
An der Hinterachse sind pro Rad zwei Kegelrollenlager mit unterschiedlichen Abmessungen verbaut.
Eins auf der Innenseite der Bremstrommel, das andere auf der Außenseite der Bremstrommel.
Die äußeren Lagerschalen der Lager sind in die Bremstrommel eingepresst.
Wenn man die Lager als Satz kauft, sind die Lagerschalen mit dabei.
Im Zubehör kostet so ein Satz für beide Räder inkl. neuer Kronenmutter, Splinte und Nabenkappen weniger als 10,- Euro.
Da lohnt es nicht, die Lager nach der Größe herauszusuchen, billiger wirds da nicht.
Wer versteht jetzt hier wen falsch und wer drückt sich vielleicht nur missverständlich aus ?
Wenn wirklich die Lager der Achse gemeint sind: Die haben keine Typkennung, das sind 32B-spezifische Teile, die es sonst nirgendwo gibt.
Aber auch die sind nicht teuer: Im 4er Satz weniger als 15,- Euro im Zubehör.
Passibabe
Beitrag von Passibabe »
Ich mein er redet eher von den HA-Lager mit denen die Achse an der Karosse gelagert iss
