Hallo Forum!
Kann mir jemand den Durchmesser vom oberen Kühlerschlauch vom 5 Zylinder sagen?
Danke und Grüße
Benny
Durchmesser Kühlerschlauch 5 Zylinder
Re: Durchmesser Kühlerschlauch 5 Zylinder
keiner was rumliegen wo er messen kann?
Danke
Danke
Der Schlauch zwischen Zylinderkopf und Kühler, Teile Nr 321 121 101 AE, ist bei meinem Schlachter schon ziemlich aufgequollen. Der innere Durchmesser misst 33mm. Der Stutzen am Kopf und am Kühler haben einen Aussendurchmesser von 32mm.
mfg Harry
mfg Harry
Die FRage verwundert mich sehr.
Du hast doch lt. Signatur satte 5 Fünfzylinder Sauger, da wird doch wohl einer dabei sein, der einen oberen Kühlerschlauch hat.
Richtig Roman, aber die Schläuche schon mal genau angeschaut? Die verjüngen sich an den Enden und ich will keinen durchschneiden
Musst du doch auch nicht.
Einfach mit einer Schieblehre die Dicke messen.
ja, gut erkannt roman!
aber ich will den innendurchmesser in der mitte des schlauches und nicht am ende...
Dann misst du die Dicke der Schlauchwandung und an der entsprechenden Stelle den Außendurchmesser.
Vom Außendurchmesser 2x Dicke der Schlauchwandung abziehen und du hast den Innendurchmesser an der entsprechenden Stelle.
Die Dicke der Schlauchwandung ist über die komplette Länge des Schlauches gleich.
