...noch mal Stoßdämpfer
schwarze
Beitrag von schwarze »
..möchte meinen 32B an der HA etwas Tieferlegen ( 30mm ) habe aber keine lust zum Börteln der Radläufe.
Bereifung ist 205 - 15 - 50 welche Stößdämpfer \:D/ würden sich da eignen ?
Gruß Walter. :bye:
http://www.blackfarmer-racing.de
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
Re: ...noch mal Stoßdämpfer
Koni Gelb voll zugedreht.
Aber da kannst du auch gleich Federn und Stoßdämpfer gegen eine starre Stange ersetzen.
Ob du bördeln musst, hängt nicht nur von der Reifenbreite ab, sondern auch von der Felgenbreite und der Einpresstiefe der Felgen.
Und auch vom konkreten Reifen, den du drauf hast.
Die 205 ist nämlich die Breite der Lauffläche und nicht die Gesamtbreite des Reifens.
Die ist je nach Modell und Fabrikat ein wenig unterschiedlich.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Roman hat geschrieben:Koni Gelb voll zugedreht
Muss man auch erst mal welche Finden ;)
Oder Federwegsbegrenzer...
Passat1993
Beitrag von Passat1993 »
Hey,
also ich fahr 40er H&R Federn mit ATS Cup ET 20, mit 195er Reifen....
Hinten schleift da nix. is auch absolut nicht knapp,
Vorne siehts schon ganz anders aus.
Kanten sind umgelegt, bei starke Bodenwellen schleift immer noch kurz,
Felgen fliegen bald wieder raus....
die Hinterachse ist ja mal das kleinste Problem. Da ist so viel Platz da passen normale 205 50 15 auf ner 7" Felge mit z.B. ET35 problemlos rein ohne Bördeln.
Wenns vorne schleift erst mal die Radhausschale checken.
Ich hatte damals an der HA sogar noch 20mm Platten pro seite drinn! ohne Bördeln!
Stoßdämpfer habe ich Koni Rot auf gelb umbauen lassen. Bilstein ist auch sehr zu empfehlen.
Ich habe bei mir H&R mit Gasdruckdämpfern drin.
Montiert sind ATS Cup in 7x15 ET 20 mit 205/50R15.
Bei den ersten Reifen, die ich da drauf hatte, gings hinten ohne Bördeln auch mit 400 kg Ladung im Kofferraum.
Als die Reifen runter waren habe ich eine andere Marke drauf gemacht und ab da hat es hinten geschliffen, auch mit anderen Marken.
Ich habe dann die Kante im kritischen Bereich (und nur da!) um 45° angelegt.
Das reicht jetzt aus, damit es nicht mehr schleift.
