reifen groesse 33b
herrkfk
reifen groesse 33b
Beitrag von herrkfk »
wisst ihr welche reifen erlaubt sind (und idealerweise auf die original felge passen) beim 33b variant 66kw bj 83 motor#ds091360?
danke Im voraus!
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Merlin6000
Re: reifen groesse 33b
Beitrag von Merlin6000 »
165/80R13
185/70R13
Wenn eingetragen über die ABE dann noch 195/60R14, beim 83 aber eher nicht
herrkfk
oja 195/60 Sr14 ist zugelassen. rookie frage: was würdet ihr nehmen? besser kleiner oder besser grösser? stahlfelge hab ich ne 13er und 14er zur verfügung...
Das ist in erster Linie eine Frage des persönlichen Geschmacks (Optik, Fahrkomfort).
Grundsätzlich sinkt der relative Fahrkomfort mit der Breite des Reifens und mit sinkendem Querschnitt des Reifens. Die Gripverhältnisse verbessern sich gleichzeitig ;) .
Ich persönlich finde optisch, daß beispielsweise 13 Zöller zwischen den großen Stoßfängern des Facelift-Modells "verloren" wirken, wesehalb ich 13 Zöller ausschließe.
Wenn es um Seriengrößen geht, bedeutet das nach meinem Geschmack deshalb eindeutig 195/60*14 :) .
P.S.: "33B" gibt es nicht :!: Das ist eine Erfindung der Österreichischen Behörden ;) .
herrkfk
danke martin! du hast natürlich recht, 33b ist eine erfindung von österland, habe jetzt meinen zweiten 32b - erster ist 89er variant und jetzt der zweite ein vor facelift 83er, beide benziner 90ps. und bei beiden steht 33b im zulassungsschein.
ich schicke ein bild mit von der neuanschaffung, dann siehst du die 13er felgen. finde die kleine dimension schon irgendwie nett.... bin daher am überlegen bei 13 zoll zu bleiben.... der wagen apropos war im erstbesitz, alles original, 110.000km. ein paar kleine lacksachen sind auszubessern und der himmel muss neu geklebt werde, sonst ist der wagen soweit tip top.... :)
ps: irgendwas an dem auto kommt mir höher vor (ist auch höher als mein anderer passat, aber vielleicht liegt das auch an genau dem 13er felgen ding...?)
Das ist ja auch ein Vor-Facelift (VFL) Modell mit kleinen Stoßfängern. Da passen die 13 Zöller perfekt :respekt .
Und ja... auch meiner Meinung nach steht er etwas hoch. Das kann aber täuschen :-k ... Hat er evtl. ein Schlechtwege-Fahrwerk (SWF) :?: Hast Du mal ein Bild vom Datenaufkleber :?: Den findest Du im Kofferraum unter dem Teppich links. Ist ein weißer, etwa Bierdeckel-großer Aufkleber mit den Fahrzeugdaten inkl. der Ausstattung. Da steht das drauf, falls es werksseitig verbaut ist.
Carat E Chris
Beitrag von Carat E Chris »
Eindeutig so lassen wie es auf dem Bild zu sehen ist :!:
Schöner originaler Wagen mit den Chrom Radnaben-Deckeln und Felgenbett-Zierringen =D>
Gruß Chris :bye:
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
Ja, so lassen!
Serienmäßige Reifengröße ist beim 66kw die 185/70R13.
Im Modelljahr 1983 gabs die 6x14 übrigens nur als Alufelge "Avus".
Die 14" Stahlfelgen gabs erst beim Facelift.
Der auf dem Bild müßte ein 81er oder 84er sein... ich sehe keine Scheinwerfer-Reinigungsanlage, obwohl es offensichtlich ein GL ist :-k .
Holli
Beitrag von Holli »
GEIL !!!!
LASS DEN SO !!!!!
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
