Endstufe mit Hi-Level-Input oder High-Level - Cinch-Adapter
Welche Lösung ist aus aktustischen Gesichtspunkten zu bevorzugen, wenn ich die Lautsprechereingänge eines Autoradios in eine Endstufe schicken will?
- Endstufe mit Hi-Level-Input
oder
- Hi-Level - Cinch-Adapter
Wo liegen vor und Nachteile der beiden Varianten?
Re: Endstufe mit Hi-Level-Input oder High-Level - Cinch-Adap
Ich würde eine Endstufe mit Hi-Level Input bevorzugen.
Da hat man dann die aufgeräumtere Verkabelung (kein Hi-Level Adapter irgendwo herumbaumeln).
Gehts um eine 2-Kanal oder eine 4-Kanal Endstufe?
Bei einer 4- Kanal Endstufe bräuchtest du 2 Hi-Level Adapter.
Im Zweifel hättest du aber den Vorteil, das du den Fader am Radio nutzen kannst (wenn es 4 Lautsprecherausgänge hat), denn viele 4-Kanal Endstufen mit Hi-Level Input haben den nur in 2-Kanal Ausführung.
Die 2 Eingangskanäle werden dann auf die 4 Ausgangskanäle aufgeteilt.
Klanglich dürfte es aber keinen Unterschied machen, ob du eine Endstufe mit Hi-Level Input nimmst oder einen externen Hi-Level Adapter.
Tach Olaf,
wenns denn der High Level Input sein muss(Weils Radio keinen Chinch hat) dann am besten eine Endstufe nehmen die das direkt verarbeiten kann.
Je mehr Kontakte in einer Leitung sind um so mehr Störanfälliger wird das ganze.
