Kontrollleuchte Diffsperre glimmt
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Habe heute festgestellt das meine Kontrollleuchte von der hinteren Differentialsperre mit ca halber Lichtstärke permanent an ist. Schalte ich die Sperre zu leuchtet sie normal. Stecker abziehen am Differenzial bringt nichts. Stecker an den Kontrollleuchten scheint auch i.O.. Masse habe ich zur Sicherheit noch mal seperat gelegt. Eine zweite Kontrollleuchten-Einheit zeigt das gleiche Syndrom. Hat noch jemand eine Idee? :help: Es handelt sich um einen 87er JT mit ABS.
mfg Harry
Martin32B
Re: Kontrollleuchte Diffsperre glimmt
Beitrag von Martin32B »
wenn die Kontroll-Leuchte auch leuchtet wenn der Stecker am Diff. gezogen ist und eine 2. Lampeneinheit den gleichen Fehler zeigt, bleibt nur die Verkabelung oder die ZE.
Zur Fehlereingrenzung:
Verbindungskabel an beiden Seiten (Diff und Lampe) lösen und prüfen ob Verbindung nach Masse oder +12V besteht.
Wenn ja, dann an allen zugänglichen Steckerverbindungen auftrennen und die Messung wiederholen.
Ein Kabelabschnitt wird der "Schuldige" sein ...
Martin32B
Autos:
