der JT hat ja ein Startventil, welches direkt in die Ansaugbrücke einspritzt. Die Kabel des Steckers gehen an Klemme 50? Bedeutet das, das für die Laufzeit des Anlassers zusätzlich eingespritzt wird? Oder hängt da noch ein Thermosensor vom Kühlwasser dran und die Einspritzung dauert temperaturabhängig länger?
Steve
Startventil JT
Startventil JT
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Startventil JT
Die Plusseite des Kaltstartventils bekommt Spannung vom Anlasser während des Anlaßvorgangs.
Es gibt noch eine zweite Verbindung zum Steuergerät.
Die Minusseite des Kaltstartventils geht über einen Thermoschalter.
Es fließt also nur Strom, wenn der Thermoschalter die Verbindung zu Masse geschlossen hat.
Und das passiert nur bei kaltem Motor bzw., wenn das Steuergerät da Spannung drauf gibt.
