Kombiinstrument
TheProject32b
Kombiinstrument
Beitrag von TheProject32b »
Hi Leute!
Nachdem ich am Wochenende liegen geblieben bin aufgrund eines defekten Kombiinstrumentes und der Elektriker meines Vertrauens das ganze Teil auseinandergenommen und durchgemessen hat, brauche ich ein "neues".
Es handelt sich um die Variante aus dem Baujahr 83 vom DS:
-Drehzahlmesser, Tankanzeige, Wassertemperatur rechts in einem Fenster
-Digitaluhr unten mittig
-Verbrauchs-& Schaltanzeige oben mittig
-Geschwindigkeitsanzeige links bis 220 km/h
Hat von euch noch jemand eines da, was er mir abtreten könnte? Ich brauche den wagen dringend da ich jetzt umziehe und dementsprechend einige strecken hin und her fahren muss, derzeitig steht er wegen diesem elendigen Elektrik problem (die batterie leuchte inkl. der Leiterplatten hinten ist durch, damit spinnt die Lichtmaschine, die Reparatur ist nicht möglich).
ansonsten habe ich eines bei eBay gefunden und weiß aber nicht ob das mehr oder minder plug and play passt, da noch mehr anzeigen in dem digitalen Fenster sind, hier der link dazu:
http://www.ebay.de/itm/VW-Santana-Passa ... 2a4a21a806
Vielleicht könnt ihr mir schnell aus der Patsche helfen... :(
Liebe grüße aus Ulm,
Nils
Passat 32b '83 1,8 FLH
Re: Kombiinstrument
Nur mal ein paar Infos bevor Du daneben greifst.
4-Zyl. Passat Tacho hat eine Wegstreckenzahl von 975. Daran läßt sich recht schnell erkennen, daß ein Instrument aus einem Passat stammt. Das von Dir verlinkte hat 950. Wie alle vom Golf.
Die Schalt- und Verbrauchsanzeigen sind für jeden Motor- und Getriebetyp unterschiedlich.
Die zusätzlichen Anzeigen im Digitalteil, sind die MFA. Gab es im Passat nie.
Dann gibt es noch Varianten mit ein und zwei Anschlußsteckern. Dein Fahrzeug könnte gerade an Grenze sein.
Re: Kombiinstrument
OST hat geschrieben:Dann gibt es noch Varianten mit ein und zwei Anschlußsteckern.
Beim 32B nicht.
1 Anschlußstecker Passat 32/33, Golf 1 etc.
Beim 32B gibts immer nur 2 Anschlußstecker.
Allerdings da 2 Varianten:
Die ersten Baujahre 1 großer Stecker und 1 kleiner Stecker.
Die späteren Baujahre 2 große Stecker.
Das wurde zum MJ 1984 geändert.
Da es den DS offiziell auch erst ab MJ 1984 gab, wirds das mit 2 großen Steckern sein.
Das ist aber selten, da es das nur bis 12/1984 gab. Ab 1/1985 entfiel die Schalt- und Verbrauchsanzeige.
TheProject32b
Re: Kombiinstrument
Verdammt... Gibt es einen anderen Tacho für den ds der passen würde? Wenn ja welcher, oder hat eben jemand einen in meiner eigentlichen Ausführung da?
Sowas kommt aber auch immer wenn man es gar nicht gebrauchen kann! :oops:
Kultkombi
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Kultkombi »
Steck doch einfach Übergangsweise irgend ein 0815-Golf 2 Kombiinstrument (ohne Verbrachsanzeige und mit analoger Uhr, bekommt man für 5-10€) an, um mit dem Auto fahren zu können.
Wobei du dann vorübergehend auch den Anschlussschlauch für die Verbrauchsanzeige verschließen solltest (Stichwort: Falschluft).
Schreib doch mal die Teilenummer der defekten Leiterfolie hier rein, evtl. habe ich oder jemand anders sowas noch rumliegen (bin erst in 2-3 Wochen wieder zuhause).
TheProject32b
Re: Kombiinstrument
Mach ich, habe die Nummer morgen, der Wagen inkl. Tacho stehen beim Elektriker.
Was ist denn mit der Anzeige hier:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1453492942 ?
Würde die passen (ggf. Falls ich meinen ursprünglichen nicht mehr finde als endlösung "umkabeln" und so verwenden?)?
Kultkombi
Re: Kombiinstrument
Nimm hald den - die Tachoeinheit von deinem alten KI mit der 975er Wegstreckenzahl kannst du weiterverwenden.
Preislich ist der natürlich eine Frechheit (gut verhandeln!) ...
TheProject32b
Re: Kombiinstrument
Wow das ist genau der den ich drin hab! Was sollte ich denn verlangen? Wahnsinn, Klasse vielen Dank! :)
:occasion5:
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben:Da es den DS offiziell auch erst ab MJ 1984 gab, wirds das mit 2 großen Steckern sein.
Moment... - der DS wurde höchstoffiziell 1/83 eingeführt, mithin noch im Mj. 1983, Stw. Santana "W20" bzw. Passat "W30".
Dementsprechend gibt es auch zwei Versionen des KI für den DS:
321 919 046 AD im Modelljahr 1983
321 919 046 CB im Modelljahr 1984
Nils / TheProject32b benötigt für einen 83er DS ergo die erste Variante, "AD", das sollte die mit dem einen schmalen Stecker rechts sein. Wenn es wirklich ein Mj. 1983 DS ist, hat er jedenfalls ziemlich sicher keinen breiten Stecker rechts, wie ihn die oben verlinkten KIs allesamt aufweisen...
Grüße & viel Erfolg
Zuletzt geändert von Tilman am Di 20. Jan 2015, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
TheProject32b
Re: Kombiinstrument
Wegzahlen sind identisch?
