Syncro JT geht an der Ampel aus
Flo1978
Beitrag von Flo1978 »
Hallo miteinander,
mein Syncro macht folgendes Problem. Wenn ich an ner Ampel halten muß geht er aus. Das heißt die Drehzahl sackt so tief ab das er abstirbt. Wenn ich auf der Landstraße auskuppel und vom Gas gehe sinkt die Drehzahl kurz auf ca. 300 Umdrehungen und fängt sich dann wieder.
Hat jemand Rat?
Grüße Flo
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
syncrofan
Re: Syncro JT geht an der Ampel aus
Beitrag von syncrofan »
Wie hoch ist so die Leerlaufdrehzahl ? Funktioniert das Leerlaufregelventil ?
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hallo Flo,
funktionieren alle Schalter? Hast du auf Falschluft geprüft? (Und zwar von der Stauscheibe bis zur Lambdasonde!)
Bei der KE-Jetronic gibt es pro "Symptom" leider nicht DEN einen richtigen TIpp, was Ferndiagnose sehr schwer macht und nur den Rat zulässt, alles einfach mal zu prüfen und durchzumessen.
Manuel
Flo1978
Leerlauf ist normal. So bei 850-900 Umdrehungen. Springt auch sofort wieder an und hält die Drehzahl. Leerlaufregelventil hab ich gereinigt – keine Veränderung. Im kalten zustand macht er keine Probleme. Nur wenn er warm ist fällt die Drehzahl kurz in den Keller und wenn ich bis zum stillstand bremsen muß packt er es eben nicht mehr und geht aus.
Alles durchmessen? Währe schön wenn ich das Problem auf ein Bauteil begrenzen könnte.
Manuel
Die Demontage und Prüfung des Unterdrucksystems dauert maximal 30 min. Dazu kommen dann noch maximal 4 Komponenten, deren Funktion man mal eben (auch als Nicht-Elektriker) per Multimeter messen kann. SInd dann dann nochmal rd. 10 min. und die Gewissheit, den Fehler erheblich eingegrenzt zu haben.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Leerlaufregelventil (Zigarre) ist ein ganz heißer Kandidat, die sterben langsam und daher gehen die manchmal auch wieder ganz normal.
Bei mir war es auf jedenfalls die Zigarre, allerdings scheint die neue "gebrauchte" auch schon wieder den Geist aufzugegeben.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Flo da ist bestimmt irgendwo so n ausgelutschter Unterdruckschlacht runtergerutscht.
Kauf dir zwei Meter so dünnen Gummischlauch ohne das Stoffgewebe und mach in
ner ruhigen Stunde Stück für Stück neu, dann kannst auch die anderen Schläuche gleich
alle überprüfen.
Der Karren lief doch super als wir das Getriebe eingebaut haben, viel kanns also nicht wirklich sein
Benny
Flo1978
Alle Schläuche kontrolliert und für gut empfunden.
Durchmessen. Wo und wie gehe ich vor? Strom ist leider nicht meine Welt.
KX 2200
Beitrag von KX 2200 »
Hallo Flo,
prüf auch die Unterdruckdose früh. Wenn die Membrane durch ist zieht er dort Falschluft. War bei meinem KX Mal die Ursache für das gleiche Problem.
Gruß, Jürgen
Hanswurschd
Und schau nach dem Schlauch der nach hinten in die linke Seitenwand zum Unterdruckspeicher der Sperren geht (grüne Büchse).
Vielleicht waren deshalb auch die Sperren abgeklemmt.
Wenn ne Frage hast klingel durch...
Benny
