Unterschiedliche Domlager für vorne?
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
ein Anbieter von Bilsteindämpfern bei dem ich geschaut habe hat auch Domlager von Bilstein im Angebot.
Was mich verwundert hat ist, dass er zwei verschiedene anbietet, auch mit unterschiedlichen Teilenummern, eine Variante soll 37mm Dicke haben und die andere 41mm.
Ist das irgendwie ein Fehler oder gibt es da tatsächlich zwei Varianten und falls ja welche wird in welchen Fahrzeugen verbaut?
MfG Stefan
Quantum5e
Re: Unterschiedliche Domlager für vorne?
Beitrag von Quantum5e »
Der Unterschied zieht sich durch die gesamte Paletten der VAG Modelle aus den Jahren, ist ja überall das gleiche Domlager.
Mir ist der Unterschied in der Verwendung nicht bekannt, ich nehme immer die 41er..
Ich kenne keine 2 verschiedenen Domlager.
Bei Audi/VW gibts für 32B und Audi 80/90/Coupé Typ 81/85/89/B4 inkl. RS2 nur ein einziges Domlager und zwar das 8A0 412 323 D.
ich habe mal an einem alten Satz guter originaler Domlager nachgemessen.
34mm sind die insgesamt hoch.
Also denke ich das die mal 37mm hoch waren.
Die 41mm hohen werden wohl die Verstärkte Ausführung sein.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
41mm ist Melye HD Lager, alle anderen sind 37mm, gelistet sind die aber auch über die eine Teilenummer.
Quantum5e
"Bei Audi/VW gibts für 32B und Audi 80/90/Coupé Typ 81/85/89/B4 inkl. RS2 nur ein einziges Domlager und zwar das 8A0 412 323 D."
Stimmt natürlich, es war gemeint, dass Meyle den Unterschied macht zwischen den "normalen" und den "grünen" in 41 mm...
Meines Wissen aber auch NUR Meyle!
Josef
Ich hab die Nummer mal bei atp reingeklopft.
Die meisten sind mit 37mm angegeben. Auf den schnellen Blick 2 od 3 mit 41mm.
Ich würde die 37mm nehmen. Das ist die original Höhe.Die originalen sind übrigens innen auch grün.
Hersteller Boge. somit heute Sachs.
MuSaBo
Danke soweit für die Infos,
es scheint also (auch) in diesem Fall weder falsch noch richtig zu geben.
Da meine Frau ihren Vari hochbeinig mag und ja das SWF eingebaut ist denke ich werde ich zu den 41ern greifen in Kombi mit den Bilstein B4.
Bei Tieferlegung würde ich wohl eher die 37er nehmen.
Nun aber noch die Frage nach der Herstellerwahl wenn ich möglichst lange was davon haben will.
Es gibt die hohen/verstärkten Lager ja wohl von Meyle, febi(Bilstein), Sachs und von Bilstein direkt, welche Marke sollte man nehmen?
Oder ist das eher schnuppe weil letztendlich eh alle im selben Werk gefertigt und nur in verschiedene Firmenkartons gepackt werden?
Gruß, Stefan
