hey Leute, hab endlich die Möglichkeit einen Innenhimmel eines Flh zu ergattern, bei meinem GT ( mit el. SD )fehlt er leider, muss diesen nur selber ausbauen.
Will mir diesen dabei nicht zerstören, auf was soll ich dabei achten/aufpassen?
Weiter wär es interessant zu wissen ob es zwischen manueller und el. Schiebedach Betätigung, Unterschiede beim Himmel gibt oder ob dies der gleiche ist?
hab das Teil noch nicht gesehen, ist sicher nicht neuwertig, sollte sich das Dekor schon vom Grundträger lösen, welche Aufbereitungsmaßnahmen könnte ich ergreifen?
himmel richtig ausbauen
Santana GX5 115 PS Automatik, 1984, 127tkm, angemeldet
Passat FlH GT 136 PS, 1986, 170 tkm, in Arbeit
Quantum StH 115 PS Automatik, 1988, 115tmiles, wartet auf Zulassung in Ö
Re: himmel richtig ausbauen
Aufpassen dass er an den schmalen Stegen neben dem SD nicht bricht.
Tipp: Die Stopfen opfern, um am Himmel keine Hebelspuren zu hinterlassen. Meine konnte ich am Rand abbrechen, evtl. könnte man sie auch ausbohren.
gibt's die stopfen noch zu kaufen?Kultkombi hat geschrieben:Aufpassen dass er an den schmalen Stegen neben dem SD nicht bricht.
Den aktuellen Stand weiß ich nicht, du bekommst über die Suche aber die entsprechende TN raus (wurden auch im T4 verbaut).
Der Himmel wird so ausgebaut:
1. Säulenverkleidung A-Säule und C-Säule (nur obere Hälfte) abbauen
2. Schrauben D-Säulenverkleidung rausschrauben
3. Klappen über den Heckklappenscharnieren öffnen
4. Innenlicht ausbauen
5. Griffe unter dem Dach ausbauen
6. Sonnenblenden ausbauen
7. Innenspiegel ausbauen
8. Stopfen ausbauen
9. Himmel aus den Gummidichtungen der Türen heben und über die B-Säulenverkleidung heben
10. Himmel nach vorne aufs Armaturenbrett ablassen. Er rutscht dann aus der hinteren Plastikleiste heraus.
11. Himmel durch die geöffnete Heckklappe herausnehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beim Himmel für Schiebedach würde ich eine zweite Person zur Hilfe nehmen, denn der knickt doch leicht im Bereich des SSD-Lochs.
8. Stopfen ausbauen
Ich hab neulich einen Trick gelernt: Schnur oder Kabel 1-2mal um die Stopfen wickeln, KRÄFTIG nach unten ziehen -->keine Hebelspuren
Hab ich auch probiert, war damit nur mäßig zufrieden. Durch den einseitigen Zug mit dem Kabel drückt man dann den Stopfen auf der anderen Seite in den Himmel.
Kultkombi hat geschrieben:Hab ich auch probiert, war damit nur mäßig zufrieden. Durch den einseitigen Zug mit dem Kabel drückt man dann den Stopfen auf der anderen Seite in den Himmel.
Dann hast du es falsch gemacht...
Du kannst eine Schnur oder Ähnliches auch so um die Stopfen wickeln das zwei Enden dann herunter hängen...
Mag sein.schmidtla hat geschrieben:Kultkombi hat geschrieben:Hab ich auch probiert, war damit nur mäßig zufrieden. Durch den einseitigen Zug mit dem Kabel drückt man dann den Stopfen auf der anderen Seite in den Himmel.
Dann hast du es falsch gemacht...![]()
Du kannst eine Schnur oder Ähnliches auch so um die Stopfen wickeln das zwei Enden dann herunter hängen...Dann drückt es nicht in den Himmel.
Ich mache mir da ein Spezialwerkzeug selber für. Wer Interesse hat, probiere das in Kürze aus.
