JN (Syncro) ruckelt beim Beschleunigen....
nobbi
Beitrag von nobbi »
Moin moin,
mal wieder was Unerfreuliches.. unser JN Syncro ruckelt seit einiger Zeit beim Beschleunigen, bevorzugt etwa bei 80 nach gleichmäßiger Fahrt
will er kein Gas annehmen, er ruckelt und stottert dann nur noch, nach ein paar Sekunden bekrabbelt er sich dann und ich kann wieder zuerst
leicht und danach auch wieder normal Gas geben. Teilweise geht aber auch beim Anfahren an der Ampel schon nichts, beim Treten des Gaspedals
null Wirkung. Wenn er läuft, dann auch richtig gut, zieht gut durch und Verbrauch von um 10 Liter ist für den Syncro ja auch normal. Auch tritt das
Problem nicht immer auf, manchmal läuft er normal. Ist gleich ob Motor kalt oder warm. Folgendes habe ich schon gemacht/kontrolliert:
Spritseite: Tank ist sauber, Pumpengummi ist ok, Spritfilter gewechselt, anderen Mengenteiler verbaut, Kaltstartzusatzventil funzt auch und die
Unterdruckleitungen kontrolliert...
Elektrikseite: Kabelbruch zum Kaltstartzusatzventil repariert, neue Zündkerzen, neue ZKabel, anderen Zündverteiler mit neuer Kappe und Läufer,
Spritpumpenrelais getauscht, Kabelstecker kontrolliert...
mehr fällt mir nicht ein...vielleicht EUCH.... :help:
....bin nur froh, daß der RL jetzt gut läuft nachdem ich die Gummidichtung in der Ansaugbrücke gewechselt habe......
solong nobbi :bye:
Manuel
Re: JN (Syncro) ruckelt beim Beschleunigen....
Beitrag von Manuel »
Wir sollten mal dringend einen Termin machen. ;-)
Jubo
Beitrag von Jubo »
nobbi hat geschrieben:Elektrikseite: Kabelbruch zum Kaltstartzusatzventil repariert,...
Auch die Masseleitung die dort angebracht ist? Die hatte bei mir einem Kabelbruch, mit den von dir beschriebenen Symptomen.
nobbi
Beitrag von nobbi »
@ jubo,
du meinst das braun-schwarze Kabel, das am Sockel des Zusatzeinspritzventils mit befestigt ist?? Das verschwindet
in einer Kabelhülle hinter der Batterie und führt wohin??? Äußerlich ist da nix zu sehen, aber das braucht ja nichts zu heißen...
solong nobbi :bye:
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
steuergerät pin 2
nobbi
Beitrag von nobbi »
@ Hanswurschd
DANKÄÄÄÄ =D>
solong nobbi :bye:
Hanswurschd
läuft er wieder?
nobbi
Beitrag von nobbi »
..eben wars schon dunkel und vor Montag komme ich nicht dazu, werde aber auf jeden Fall von Fortschritten berichten :notworthy:
solong nobbi :bye:
Jubo
Beitrag von Jubo »
nobbi hat geschrieben:@ jubo,
solong nobbi :bye:
Ja, genau das. Good luck!
nobbi
Beitrag von nobbi »
So, Massekabel Ansaugkrümmer/Steuergerät PIN 2 getestet, alles klar, kein Kabelbruch, hab bei der Gelegenheit auch gleich mal das Steuergerät ausgetauscht,
ohne Erfolg :crybaby: ....Was mit bei dieser Gelegenheit aufgefallen ist, mein RL Vergaser hat ein Massekabel zwischen ZKdeckel und Batteriekasten, der JN hat an dieser
Stelle nichts...scheint auch nie etwas Derartiges da gewesen zu sein . Ist das bei dem Vergaser- bzw. Einspritzmotor unterschiedlich???
solong nobbi :bye:
