WIE ??? Kabel aus vfl 32b Heckklappe entfernen :-k
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Erstmal das Bild:
So. Das Kabel ist rechts kpl gelöst. Aber links unten am Eingang in die Heckklappe läßt sich nichts bewegen.
Hat jemand den goldenen Tip bevor mein Freund der Seitenschneider ungeduldig wird :crybaby:
Danke sagt Detlev
p.s. und ja, das kabel von der heckscheibenheizung ist kpl gelöst und schon ausm loch raus
Re: WIE ??? Kabel aus vfl 32b Heckklappe entfernen :-k
Ist da nicht immer auch ein Massekabel an die Klappe geschraubt :-k
Beitrag von schmidtla »
Manni hat geschrieben:Ist da nicht immer auch ein Massekabel an die Klappe geschraubt :-k
Jawoll, da ist eins. Irgendwo an der linken Seite in dem schmalen Holm irgendwo schwirrt mir da im Kopf herum...auf jeden Fall ist da eins, kann auch sein, dass das auch beim Wischermotor eventuell rumfleucht... :-k
Pizza
Beitrag von Pizza »
Yo. Sogar auf beiden Seiten. Ist unterm Himmel am Dach verschraubt. Hat aber keinen Einfluß darauf, dass ich das kabel nicht vonne Kennzeichenleuchte hoch zurück ausm loch bekomme.
Hmmmmm :-k
Pizza
Beitrag von Pizza »
schmidtla hat geschrieben:
Wischermotor ??? Hallo -> Fließheck Mistel Schmidtla =D>
Beitrag von Günter »
Hallo Pizza,
bei meinem Hänger-Passat gings problemlos raus. das hilft dir aber auch nicht weiter.
Was mir aber noch einfällt:
Bei meinem Zweitürer-Zugfahrzeug hatte ich mal ein Problem mit dem Verriegeln der Heckklappe. Da gingen ein paar Stunden drauf, bis ich den Fehler endlich genau lokalisiert hatte. Die Querstrebe von der Klappenmitte zwickte sich mit dem Kabelstamm neben dem Schloß.
Schraub doch mal das Schloß weg, eventuell auch vorsichtig die Querstrebe / Zugstrebe.Da läuft genau daneben der Kabelstamm. Wenn du dann nicht weiterkommst, merkst du wenigstens, wo es noch fehlt. Der Seitenschneider ist keine Lösung, sondern nur der Beginn der nächsten Baustelle ](*,)
Pizza hat geschrieben:Wischermotor ??? Hallo -> Fließheck Mistel Schmidtla =D>
Heeee, kann ja auch mal was mit den Augen haben...uuuuuuund außerdem,
:director: werdense hier mal nich so frech, gell!
Ich bin gar nich so weit wech wie se vermuten! :bye: Sonst komm ich da mal rum... :u: aufn Duckstein :occasion5: :lol:
Pizza
Beitrag von Pizza »
Günter hat geschrieben:Hallo Pizza,
Moin Günther.
Danke für den Tipp. Hatte zwar schon selber dran gedacht, das Schloß abzuschrauben. Aber letztlich doch wieder verworfen, weil ... :-k ... wo soll das am Schloß hängen. Aber richtig. Da gehen ja noch irgendwelche Streben und Umlenker hin. Genug Möglichkeiten, sich festzuklemmen.
Ick meld mir mit dem Resultat
@Robert: Ja , komm vorbei. Aber Duckstein mog i net. Bringst mir nen Becks aussse Eppendorfer Grill-Station mit? Danke \:D/ http://youtu.be/_yg2-gg7XN4
Bis spääääääter :bye:
Edz binni beleidichd...du willsd mich haua...du Mogsd mich ned :crybaby:
sei froh das die Franzi haid a vierdl Joarhunderd werd und ich ned wech konn, sonst hädd iiich der edz aus Drodz a Duckstein vorbei brachd... :aetsch
sin ja blous 195 km vo Lüneburch zu dir... :bye:
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Günther seine Idee war federführend bei der lösung. Das Kabel hing zwar nicht am Gestänge fest. Aber durch das entfernte schloss konnte man sehen, dass das Kabel zwischen zwei blechen festklemmte.
von der lochseite a bissl mit nem haken gezogen und von der anderen seite bißchen gestochert. Und schon isses raus.
Danke und allseits noch nen schönen Sonntag.
Gruß, Detlev
P.s.: hier noch der anschluß der massekabel
