Kupplungsgeberzylinder einstellen
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ich habe bei mir einen neuen Geberzylinder eingebaut, wenn ich das Maß vom alten Geberzylinder für die Lasche einstelle, dann ist der Geber etwas gedrückt wenn man den Bolzen am Pedal einfädelt.
Dann würde das Pedal am Gummi vom Pedalbock anliegen oder muss die Lasche soweit raufgedreht werden, dass das Pedal nicht am Gummi vom Pedalbock anliegt?
Hab das dazu gefunden:
http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... geber.html
ziemlich unten steht unter "Achtung" Pedal darf nicht anliegen.
Da bin jetzt ein wenig verunsichert, wie es richtig ist.
Heiner
Re: Kupplungsgeberzylinder einstellen
Lt. VW Repleitdafen:
Über den Gabelkopf des Geberzylinders das Kupplungspedal so einstellen, das das Kupplungspedal ca. 1 cm höher als das Bremspedal steht.
Dabei darf das Kupplungspedal nicht am Pedalbock anliegen.
Seewolf1980
wenn das Kupplungspedal nicht am Pedalbock anliegen darf, dann muss der Gabelkopf ja soweit drauf gedreht werden dass der Geberzylinder das Pedal vom Gummi des Pedalbocks weghält . :-k
Das war vorher aber nicht der Fall, ich hab den Gabelkopf genau auf das gleiche Maß drauf gemacht wie bei dem alten Geberzylinder.
Dann wäre die Frage, warum haben die da überhaupt das Gummi dran gemacht wenn es eh nicht gebraucht wird.
Seewolf1980
Wenn ich den Gabelkopf soweit drauf drehe, dass das Pedal nicht am Gummi vom Pedalbock anliegt sind beide Pedale in etwa auf gleicher Höhe.
Da kann ich keinen Zentimeter mehr erkennen.
Also anders ausgedrückt die Federn des Pedals stellen das Pedal ja zurück gegen den Bock, dann muss die Lasche soweit drauf gedreht sein damit der Endanschlag nicht das Gummi vom Pedalbock ist, sondern die Stange vom Geberzylinder die Begrenzung in Richtung Pedalbock/Fahrer ist,
sehe ich das so richtig?
