Verzögerungsrelais J70 Klimaanlage
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo zusammen
Kann mir bitte jemand den Sinn und die Funktion des Verzögerungsrelais der Klimaanlage beim 32b erklären?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Re: Verzögerungsrelais J70 Klimaanlage
Der Sinn ist rel. einfach:
Fahrzeuge mit Klimaanlage haben einen Kickdownschalter (auch bei Schaltgetriebe!), der die Klimaanlage bei voll durchgetretenem Gaspedal abschaltet.
Bei Schaltgetrieben ist noch ein Gangschalter 1. Gang verbaut. Da schaltet die Klimaanlage nur ab, wenn man im 1. Gang ist.
Sinn der Sache: Wenn man mit Vollgas im 1. Gang beschleunigt, will man ja die maximale Leistung haben und eine eingeschaltete Klimaanlage kostet Leistung.
Ergo schaltet man die in der Situation ab.
Schaltet man nun hoch, würde ohne Verzögerungsrelais die Klimaanlage wieder einschalten und das ist saublöd, wenn das im Moment des Schaltens passiert.
Da gäbe es ein mehr oder minder starkes Schaltruckeln durch den plötzlichen Leistungsverlust.
Ergo verzögert das Relais J70 das Einschalten der Klimaanlage.
Böwer32b
Perfekt. So etwas wolte ich hören.
Danke
2012er VW T5 GP
