Merkwürdiges Ruckeln... Automatikgetriebe defekt???
Red Devil
Beitrag von Red Devil »
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe Probleme mit meinem 32b. Bei ca. 50 km/H (2500-3000 Umdrehung) fängt der Wagen an zu vibrieren, dass Lenkrad schlakert nicht. Es ist so ähnlich wie bei ganz mies gewuchteten Felgen (an denen liegt es aber nicht). Spurstangenköpfe und Domlager sind bereits gewechselt.
Kann das am 3-Gang-Automatikgetriebe liegen? Oder fällt jemanden noch etwas anderes ein?
Ich habe schon drunter geschaut und vom Getriebe folgende Nummer abgeschrieben 089 409 111 2WWO. Ist das die Getriebekennnummer?
Welche Getriebe passen Alternativ? Habe hier bereits nachgelesen, daß das von Audi 80 B2 passt... und sonst noch?
Vielen Dank im voraus...
Grüße Sandra
Re: Merkwürdiges Ruckeln... Automatikgetriebe defekt???
Das muß nicht das Getriebe sein.
Es kann auch sein, das sich eine Schraube an der Verschraubung der Antriebswelle am Flansch am Getriebe gelockert hat.
Das sorgt auch für starke Vibrationen ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Gibts die Vibrationen auch beim dahinrollen oder nur, wenn du Gas gibst?
Red Devil
Hallo Roman!
Er macht es nur wenn ich Gas gebe... höre dann auch ein ganz leichtes Schleifgeräusch.
Red Devil
ab ca. 60 km/H ist das Ruckeln dann weg... allerdings nicht das Schleifgeräusch :cry:
nein das ist nicht der Getriebekennbuchstabe, schau mal hier, da ist ein Bild, wo du den Kennbuchstaben findest, die Stelle sieht man auch von oben im eingebauten Zustand recht gut.
Hast du mal den Ölstand vom Automatikgetriebe geprüft? Den prüft man bei betriebswarmen und laufendem Motor auf Stellung P.
Red Devil
Hallo Veit,
Danke für die Info! Ölstand ist in Ordnung, wird regelmäßig überprüft
Prüfe mal den Ölstand im Achsantrieb.
Dazu musst du eine Innensechskantschraube (SW 17) herausdrehen und mit dem Finger ins Loch fassen.
Das Öl muß bis zur Unterkante des Lochs stehen.
Die Innensechkantschraube befindet sich auf der Fahrerseite hinter dem Antriebswellenflansch seitlich im Getriebe.
Red Devil
Werden wir morgen mal kontrollieren. Danke
Ich würd erstmal die Radlager und Antriebswellen überprüfen.
Red Devil
Radlager und Antriebswellen scheinen ok... haben wir mit dem auswechseln der Spurstangenköpfe und Domlager überprüft.
