Mussten bei den serienmäßigen Türablagen, die Türverkleidungen für den Lautspechereinbau aufgeschnitten werden?
Viel Tiefe für den Magnet ist da wohl nicht vorhanden...
Türablagekästen Typ 32 Facelift
Re: Türablagekästen Typ 32 Facelift
Gute Frage.
Muß ich mal bei meinem LX nachsehen, denn der hat die Teile serienmäßig verbaut.
Ich habe bei meinem LX nachgesehen.
Der hat keine Löcher in der Türverkleidung.
Allerdings muß ich dazu sagen, das der LX auch keine Lautsprecher in den Türablagen hat.
Der hat serienmäßig nur ein Monoradio mit Lautsprecher im Armaturenbrett.
Es ist also gut möglich, das Löcher in der Türverkleidung sind, wenn Lautsprecher verbaut sind.
Soweit ich mich erinnere waren da sauber gestanzte ca. tennisballgroße Löcher drin, die ich vergrößern musste weil ich die Lautsprecher eine Nummer größer, bzw. zwei Wege LSP verbaut habe.
Bei meinem GLS waren keine Löcher drin, da es sich nur um Ablagen ohne werksmäßig verbaute Lautsprecher handelte.
Ich glaube schon, daß die ab Werk gestanzt wurden wenn der Kundenwunsch Türlautsprecher beinhaltete.
Beim 32b gab es für die Türfolien eine Art eingeklebte (bzw. nachträglich einklebbare) nach innen gewölbte Haube, falls in die Türablagen LS eingebaut wurden. Ob da allerdings die Ausschnitte vorgestanzt wurden, weiß ich nicht.
Zumindest bei den Türablagen des 32b passen die Visaton-Lautsprecher FR9.15 rein, ohne daß man die Türverkleidungen löchern muß (Einbautiefe 34mm).
http://www.lautsprecher.de/lautsprecher ... -oval.html
Falls jemand Original-Lautsprecher sucht: Ich habe da noch 2 Satz á 4 Stück aus dem 32B.
Moin Roman.
Ich suche die Lautsprecherboxen. Olaf hat netterweise für mich nachgefragt.
Ich würde 2 Stück für die vorderen Türen benötigen.
Sage mir, wie wir zu einander kommen.
Hans-Günter
Hans-Günter
