2EE-Vergaser
passat_jy8
2EE-Vergaser
Beitrag von passat_jy8 »
Hallo Gemeinde,
nach dem ich damals, als mein 32B Probleme mit dem Vergaser gemacht hat, hier so hilfreiche Tipps bekommen habe, dass man bei einem Automatik-Fahrzeug auch einen Schaltgetriebe-Vergaser verbauen kann und nur den Gaszughalter umbauen muss, möchte ich heute nochmal Fragen ob mir wer weiterhelfen kann.
Als erstes Mal eine kurze Einführung.
Ich habe kürzlich meine VW-Sammlung um einen 19E (Golf II, Bj.: 1998, 51 kw, Motorcode PN) erweitert.
Das Fahrzeug hat einen 2EE-Vergaser verbaut.
Bis jetzt läuft das Fahrzeug noch ganz gut und der Vergaser ist ok.
Aber als Liebhaber und Fahrzeugsammler denkt man ja auch an die Zukunft. Was tun, wenn der Wagen nicht mehr läuft und der Vergaser streigt??
Da möchte ich vorsorgen und mir schon einiges an Teilevorrat zulegen, so lange die Teile noch (zu einem bezahlbaren Preis) zu haben sind.
Es wird ja schon immer teurer und weniger....
Aber jetzt zu meine Frage.
Ist auch bei Fahrzeuge mit 2EE-Vergaser möglich bei einem Automatik-Fahrzeug einen Schaltgetriebe-Vergaser zu verbauen?
Wenn ja, muss hier auch nur der Gaszughalter umgebaut werden?
Kann mir hier wer helfen?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen aus Bayern
Flo
Zuletzt geändert von passat_jy8 am Sa 21. Mär 2015, 16:11, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 2E-Vergaser
Ja, das geht völlig problemlos, habe ich selbst schon bei meinem 32B gemacht.
Ist nur 5 Minuten Arbeit: Schraube los, Gaszughalter von der Welle abziehen, anderen Gaszughalter auf die Welle stecken, Schraube festdrehen.
passat_jy8
Re: 2EE-Vergaser
Servus Roman,
danke für Deine schnelle Antwort.
Aber ich habe mich vorher verschrieben...
Der 19E hat einen 2EE-Vergaser verbaut.
Geht das hier dann auch?
Danke
Flo
Re: 2EE-Vergaser
Gilt auch für den 2EE.
passat_jy8
Re: 2EE-Vergaser
Danke Dir Roman für Deine Hilfe...
Flo
