2e2 Vergaser zeitweise nur wenig Leistung
Berger32b
Beitrag von Berger32b »
mein 1.6er DT mit 2e2 - Vergaser hat zeitweise nur wenig Leistung. Fühlt sich so an als würde zeitweise die 2te Vergaser nicht kommen. Komisch ist, dass es nur zeitweise auftritt und nicht immer. Bisher geprüft:
- Luftfilter ok
- Zieht keine Fälschung
- Unterdruckdose für zweite Stufe scheint dicht zu sein und Hebel bewegt sich
Wer hat noch Ideen?
Viele Grüße
Benni
VW Passat Variant GT 1.6 Papmahl TD (Mod.88)
VW Passat Variant CL 1.6 (Mod.85)
VW Passat Stufenheck GL 1.8 Automatik (Mod.86)
VW Bus T3 Club Joker 1.6 TD (Mod.88)
VW Golf 1 Cabrio Quartett (Mod.93)
Skoda Octavia Combi RS TDI 4x4 (Mod.21)
schwarze
Re: 2e2 Vergaser zeitweise nur wenig Leistung
Beitrag von schwarze »
Hatte mal so ein ähnliches Problem - beim Beschleunigen war die Leistun weg.Hab dann die Benzinpume ( mech. ) getauscht und gut war es.
:bye:
http://www.blackfarmer-racing.de
GPZ 900R
ZXR 750
ZXR 750RR
Scirocco G60
Das muß nicht mit dem Vergaser zusammenhängen.
Auch Zündungsprobleme können sich so äußern.
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Hallo Benni,
ich hatte bei meinem 2E2 im DS kürzlich ähnliche Probleme: Beim Gasgeben nahm er sich immer eine "Gedenksekunde", ehe die Beschleunigung einsetzte. Der Fehler war schwer zu finden, am Ende aber ziemlich profan - die Beschleunigerpumpe am Vergaser war so schwergängig, dass sie erst bei Vollgas reagierte. Mit ein wenig WD-40 war das Problem schnell gelöst :)
Viele Grüße
Jörn
