getriebe santana
passat typ 32
getriebe santana
Beitrag von passat typ 32 »
Einen wunderschönen Abend an Alle
Hab ja einen 82er santana 5zylinder wn
Da schön langsam das Getriebe den Geist aufgibt stellt sich die Frage ob es vl ein besseres gibt als wie das mit den langen 5ten gang
Bitte um Ratschläge
Danke schon mal
Lg michael aus wien
Re: getriebe santana
Du könntest ein Getriebe von den Einspritzer 5-Zylindern nehmen.
Aber dann musst du die Kupplungsbetätigung umbauen, denn die haben alle eine hydraulisch betätigte Kupplung.
Beitrag von Tilman »
"Alle"? Also, meine zwei Santana 5E haben eine mechanische Kupplung... - was daran liegt, dass die hydraulische Kupplung erst 1/85 zum KV eingeführt wurde.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ich schätze mit "ein besseres gibt als wie das mit den langen 5ten gang " meinte Michael ein kürzer übersetzes Getriebe.
Und wenn ich die Übersetzungstabellen richtig interpretiere, steht da tatsächlich kein anderes Fünfender-Getriebe mit Seilzugbetätigung zur Verfügung. ;)
passat typ 32
Wie würde sich ein umbau auf ein getriebe von einen kx auswirken?
Spender is ein 2.2 kx Kombi mit 5gang bj 87 passt da alles plug and Play
Lg
Der KX hat hydraulische Kupplung.
Da musst du einiges umbauen.
Ich habe selbst einen KX und mir ist das Getriebe zu kurz.
Als ich den neu hatte, ist es mir häufiger auf der Landstraße bei 100 km/h passiert, das ich hochschalten wollte.
Da war aber kein Gang mehr, ich war schon im 5. Gang!
Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, obwohl ich immer noch am liebsten einen 6. Gang hätte.
passat typ 32
Danke Roman
passat typ 32
Dann kommt halt nur die Servo rein
