Passen die federn vom vari ins schrägheck
muchti
Beitrag von muchti »
Hallo mir ist mein 32b schrägheck hinten einfach zu tief wenn da ne werckzeugkiste drin steht sieht der voll überladen aus.
Also passt das die federn vom vari einzubauen und wieviel kommt der hinten hoch, möchte nur hinten die federn tauschen.
lg Malte
Holle
Re: Passen die federn vom vari ins schrägheck
Beitrag von Holle »
Hallo
vielleicht solltes du ein paar mehr angaben zum Auto / motor machen .
Welche Federn hast du oder welche willst du einbauen?
Welche Stoßdämfer wie alt ?
wenn die Stoßdämpfer schon alt sind würde ich die gleich mit tauschen
MFG Holger
muchti
Hallo es hadelt sich um einen 1,6d sauger BJ 1886 das fahrwerk ist meines wissens serie.
muchti
Ich habe noch serienfedern von nem 87er 1,8 benzin vari lg malte
die Federn vom Vari passen.
Wieviel er hoch kommt kann ich nicht sagen.
muchti
Danke für die antwort dann probire ich das mal aus LG Malte
Beitrag von Günter »
muchti hat geschrieben:Danke für die antwort dann probire ich das mal aus LG Malte
in meinem Zweitürer sind die Federn hinten vom Vari drin.
Ich habe mal 2 Bilder rausgesucht.
Eigentlich passierte es ungeplant. Ich habe damals alle hinteren Achsteile aus meinem Fundus überholt (entrostet, lackiert, neue Gummis). Kurz vor dem Einbau dachte ich daran, daß ich nur Vari-Teile habe. Als ich dann im E..A nachschaute. stellte ich fest, daß die Vari-Federn die verstärkten Federn für den Zweitürer sind. also wurden sie eingebaut. Natürlich ist ein Viertürer schwerer und kommt bestimmt minimal weiter runter.
Korrektur:
Das obere Bild vom Treffen ist noch mit der alten Hinterachse, das unter mit der ausgetauschten.
Ich schaute vorhin nach und merkte, daß ich im August 2014 es austauschte. :notworthy:
