Kupplungspedal fällt am Boden kommt nicht zurück
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo zusammen
als ich am Sammstag Abend vom Wörtherseetreffen Vortreffen nachhausegekommen bin ist mir 3km vor der Haustür die Kupplerrei vor den Hunden gehgangen bei meiner Stufe Ds mit 2N Getriebe
1. Seil sieht gut aus ,ausser was mir aufgefallen ist das ich im Motoraum den Hebel am Getriebe selbst anheben kann und so mit das Kupplungseil aushängen kann (ist das normal oder müsste es strenger gehen )
2. bei der Pedalen is alles ok konnte nichts Wildes finden
meine Frage ist was is da los :shock:
lg
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Kupplungspedal fällt am Boden kommt nicht zurück
entweder ist der Hebel auf der Verzahnung lose oder das Ausrücklager ist geschichte.
GL5Christian
Hallo Manni
ich würde sagen der 2te vorschlag ist realer :crybaby:
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Welche Hunderasse war das ? Wieviele Hunde waren das ? Und was hat ein 32b am Wörthersee auf einem TUNINGTREFFEN zu suchen ? :-k
GL5Christian hat geschrieben:meine Frage ist was is da los :shock:
Na irgendwas an der Kupplung halt...
Bau auf W-Lan um, ist einfacher. ;)
Das ist die Rache deines Autos dass es auf einem GTI-Treffen war ! ](*,) :crybaby:
:occasion5: :occasion5:
Sorry, aber das musste einfach sein ;)
Zuletzt geändert von troublemaker am Di 12. Mai 2015, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
troublemaker
Also mal vernünftig, Wenn das Ausrücklager kaputt ist müsste es ja beim fahren und laufenlassen des Motors Geräusche geben. Und bist du sicher dass das Seil ganz ist ? Das kann ja auch im Motorraum in der Seele gerissen sein. Ansonsten ist wohl doch der Hebel ausgehängt, aber da müsste man ja schon länger etwas bemerkt haben. Also dass die Gänge nicht mehr so Gut reingehen oder ähnliches.
GL5Christian
troublemaker hat geschrieben:Welche Hunderasse war das ? Wieviele Hunde waren das ? Und was hat ein 32b am Wörthersee auf einem TUNINGTREFFEN zu suchen ? :-k
Nein finde ich nicht es haben mich viele auf meine Stufe angesprochen und waren hin und weg da ich der einzige dort min 32b war \:D/ \:D/ und auserdem ist das vortreffen Viel schöner als der sch... gummi gummi und Ballerman schwachsinn zum hauptteffen und die Autos sind auch Wilde Bastelbuden ;)
und nein das Seil ist nicht Abgerissen habe es markiert und sah das es noch ganz war wenn man es betätigte
Wenns Ausrücklager defekt ist muss das nicht zwingend geräusche machen.
Wenn nix hilft muss halt wirklich das Getriebe zum Befund raus, dann kannst mit Sicherheit sagen was los ist.
Zum OT.
Ich war auch schon zwei mal mit 32b am See, allerdings ist das ....grübel.... 16 und 17 Jahre her.
Damals war alles bessser, man konnte durch Reifnitz fahren wann man wollte, an der Straße campen und sich auf den Granitgolf setzen.
Wenn einer das Auto festgehalten hat um Gummi Gummi rief hat man SYNCRO zurückgerufen und sie sind wieder weggesprungen.
Ich hätte zwar immernoch spaß dran da mal VOR dem Treffen die Autos anzusehen, es ist mir allerdings mit dem 32b zu gefährlich dort rumzufahren.Bei den ganzen Vollgaskranken...
Schau Dir den Hebel mal genau an. Der kann gerissen sein, dann hast Du die Symptome auch. Dass man das Kupplungsseil so aushängen kann, spricht für den gerissenen Hebel. Sieht man nicht gut auf den schnellen Blick.
GL5Christian
Johnson hat geschrieben:Schau Dir den Hebel mal genau an. Der kann gerissen sein, dann hast Du die Symptome auch. Dass man das Kupplungsseil so aushängen kann, spricht für den gerissenen Hebel. Sieht man nicht gut auf den schnellen Blick.
Nein leider is es der Hebel auch nicht ,aber wie Manni sagte das es nicht zwingend geräusche machen muss .Was mir aufgefalle ist das wenn ich am Hebel Zieh macht es unschöne geräusche
es wird noch der erste Kupplungssatz drinnen sein da der Passat 144Tkm hat
Mit der Hand? Wenn das geht, dann ist in der Tat wohl innen was kaputt.
