Moin
Ich habe eine kleine Roststelle die unter dem Dreiecksfenster vom 32 er hervorkommt, weiß aber nicht wie ich diesen Rahmen abnehmen kann.
Habe in meinen zwei Büchern auch nichts darüber gefunden !
Weiß da jemand was ?
Achso es handelt sich um das hinterste Fenster, also über dem Kofferraum!!
Grüße Andi
Chromrahmen Dreiecksfenster Typ 32 ausbauen
Re: Chromrahmen Dreiecksfenster Typ 32 ausbauen
Da musst Du das komplete Fenster ausbauen. Die Chromleisten kriegst du einzeln nicht raus.
Die Lesiten werden in der Dichtung verklemmt und halten dann durch den zusättzlichen Druck nach dem Einbau.
Bor Mist und wie bekomme ich das raus ??
Seitenscheiben gehen ganz leicht raus.
Nimm Dir einfach ein paar Spatel (entweder zum Lack anrühren oder die vom Arzt ...(schön aaahh sagen)) oder einen Satz Japan-Spachtel aus Kunststoff und schiebe Einen nach dem Anderen vorsichtig innen an der Oberseite des Seitenfensters zwischen Himmel und Dichtgummi. Und zwar soweit bis sie im Inneren des Gummiprofils anliegen. Dann klappst Du sie nacheinander nach unten und schiebst sie hinter den Blechfalz, so daß sie sich bereits auf der Außenseite befinden.
Wenn Du den oberen Rand so komplett gelöst hast, reicht ein leichter Druck von Innen an die Scheibe und sie geht raus. Vorsicht! Nicht zu schnell drücken, sonst kann es sein dass sie Dir runterfällt.
Also am besten jemanden beauftragen, der die Scheibe außen entgegennimmt.
Das war die vorsichtige Variante. Die Seitenscheiben sind nämlich ganz schön zäh. Es geht also auch gröber: Beim Schlachten einiger Fahrzeuge hatte ich keine Spatel, Spachtel oder ähnliches dabei... höchstens mal alte Scheckkarten
Damit habe ich die Dichtung einmal etwas gelöst (Falls etwas am Himmel klebt) und rechts und links etwas mit je einem Schlitzschrauber mit etwas breiterer Klinge so wie oben im ersten Schritt beschrieben umgeklappt.
Dann habe ich mich mit dem Rücken auf die Sitzbank gelegt und die Füße gegen die Seitenscheibe gepresst und sie einfach rausgetreten. Das will ich Dir jetzt nicht unbedingt empfehlen (wenn keine Ersatzscheibe vorhanden ist).. hat aber bei mir noch nicht einmal zu Schaden geführt.
Jau danke für die ausführliche Antwort, werde ich die Tage mal an die Arbeit machen !
Grüße Andi
