Gasseil 2EE-Vergaser
passat_jy8
Beitrag von passat_jy8 »
Hallo Gemeinde,
ich habe bei meinem Golf II (19E) MKB: PN mit 2EE-Vergaser das Gasseil gewechselt.
Wie muss das Gasseil eingestellt werden, das der fahrzeug in jendem Gang V-MAX erreicht?
Dass das Gaspedal kein Speil hat und das Fahrzeug sofort das Gas annimmt und dass in Vollgasstellung die Drosselklappe ca. 1mm vor dem Endanschlagspunkt steht?
Ist das richtig?
Hat jemand vielleicht eine Anleitung, die er mir zu Verfügung stellen kann?
Danke schon mal.
Grüße aus Bayern.
Flo
Re: Gasseil 2EE-Vergaser
Beim 32B mit 2EE-Vergaser steht in der Reparaturanleitung:
Gaszug durch Umstecken der Sicherung in den Steckrasten am Widerlager (vergaser) so einstellen, daß am Drosselklappenhebel die Vollgasstellung knapp erreicht wird (max. 1 mm Spiel am Drosselklappenhebel).
Wird dann wohl beim Golf auch so sein.
