Heizungsventil
Andi [PKD]
Heizungsventil
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Bei meinem 32 er geht die Heizung nicht ganz aus, also es kommt auch warme Luft raus wenn der Regler auf kalt steht !
Ist das Ventil jetzt defekt oder kann das noch eine andere Ursache haben ?
Ist schön warm jetzt im Sommer :D
Gibt ja verschiedene Ventile mit zwei und drei Anschlüssen .
Ich habe aber drei !!
Alle die ich so gesehen habe haben aber alle zwei !
Grüße Andi
Wilhelm
Re: Heizungsventil
Beitrag von Wilhelm »
vermutlich ist das Heizungsventil festgefressen und der für die Bewegung zuständige Bowdenzug hat sich bei der Frischluft- und Heizungsregulierung ausgehängt.
Das Heizungsventil mit den 3 Anschlüssen hatte die Bestellnummer 321 819 809 und ist bereits am 31.12.1996 ersatzlos entfallen. Auch über das Classic Center gibt es das Teil nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm
nikalla
Re: Heizungsventil
Beitrag von nikalla »
Rein Interessehalber: Wie steht es denn mit dem so oft beschworenen Baukasten? Kann man nichts vom Polo, Golf, Audi 100 oder 32b übernehmen?
Konstruktiv sollte sich das doch sehr ähneln.
Andi [PKD]
Re: Heizungsventil
Hallo
Für die Antwort!
Also das Ventil lässt sich noch öffnen und schließen aber wenn es zu ist kommt eben noch etwas Wärme an !
Grüße Andi
Andi [PKD]
Re: Heizungsventil
nikalla hat geschrieben:Rein Interessehalber: Wie steht es denn mit dem so oft beschworenen Baukasten? Kann man nichts vom Polo, Golf, Audi 100 oder 32b übernehmen?
Hab ich auch schon überlegt!
Das Teil mit zwei Anschlüssen hab ich schon gesehen!
Vielleicht aus zwei eins machen !?
Dennis
Re: Heizungsventil
Beitrag von Dennis »
ich habe mir aus Kupferrohr was gelötet, alternativ kann man auch ein passendes T-Stück suchen und verbauen.
Antwort seinerzeit bei VW war, ich könnte mit dort Leitung und Stücke kaufen und etwas umbauen,
nachdem ich unter der Teilenummer der defekten Ventiles das mit 2 Abgängen geliefert bekam...
Gruss
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Heizungsventil
Welches Heizungsventil brauchst du denn?
Vom linken habe ich das letzte aus US und A für 50$ erworben, und das rechte hätte ich über.
Andi [PKD]
Re: Heizungsventil
Ja das linke ist es !
Dann werde ich wohl was basteln müssen !
Grüße Andi !
Re: Heizungsventil
Von der Bauart ist das eigentlich Ventil identisch mit den der späteren Modelle (späte 32er und 32B) Auf dem Ventilkörper sind sogar beide Teilenummern eingegossen. Unterschied ist nur das zusätzliche Y-Stück.
Andi [PKD]
Re: Heizungsventil
Genau, da muss man doch irgendwas basteln können !
