Hallo
ich habe ein JN mit VW 2 Sättel aber nur 239 *12 Bremsscheiben drauf.
Kann ich das umbauen auf Innenbelüftete Scheiben 239*20 so wie zb beim Polo 86c usw
Oder was ist da zu beachte
Könnte in der Suche nicht finden
MFG Holger
Vw Bremse 2 VA
Re: Vw Bremse 2 VA
Umbau auf 239x20 Innenbelüftet ist ganz einfach:
239x20 Scheiben montieren und die dazu gehörenden dünneren Bremsbeläge montieren.
Mehr ist das nicht.
Die Sättel sind bei beiden Bremsen identisch.
Mehr Bremsleistung hast du dadurch allerdings nicht, sondern nur in Extremsituationen weniger Bremsfading.
Wirklich besser wird die Bremsleistung erst mit der 256x20-Bremse und Scheiben hinten.
Mehr ist das nicht.
Re: Vw Bremse 2 VA
Hallo
Danke Roman wollte da nur sicher gehen Bremse ist so eine Sache
Meine Beläge Scheiben sind langsam am ende und muß die tauschen
256*20 Umbau nicht an dem Auto
MFG Holger
MFG Holger
Re: Vw Bremse 2 VA
Hallo
weiß einer wie dick die Beläge sind?
wenn die Scheibe 20mm hat
habe was bestellt
das sind 20mm Beläge und 20mm Scheibe drin
sind montiert 60mm
1.8er JN Kombi
MFG Holger
habe was bestellt
sind montiert 60mm
1.8er JN Kombi
MFG Holger
Re: Vw Bremse 2 VA
Normal 15,xxmm
Re: Vw Bremse 2 VA
Hallo
Super jetzt hab ich die falschen
obwohl laut Händler richtig
hat einer die ATE Nummer von den dünnen Belägen die könnte ich ja mit meinen Zimmermann Scheiben kombinieren
Danke MFG Holger
Danke MFG Holger
Re: Vw Bremse 2 VA
Hallo Ost
super Danke
MFG Holger
super Danke
MFG Holger
Re: Vw Bremse 2 VA
was verbaut Ihr für Marken bei Euren Bremsklötzen vorne?
Habe bislan bei meinem Händler Textar gekauft, der wird jedes mal deutlich teurer damit.
jetzt ins Internet geschaut und schon habe ich ein Problem!
Beläge von NK, Ferodo, ATE, preislich alle günstig.
Da die erheblich günstiger sind, bremsen die auch?
Fritz
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
