Sonnendach
PZ-RacingTeam
Sonnendach
Beitrag von PZ-RacingTeam »
hallo leute! habe große probleme mit meinem sonnendach....es ist an zwei stellen undicht...bei starkregen tropft es so sher, dass der sitz richtig nass wird
ein fachmann meinte, es seien nicht nur die dichtungen verschmutzt (also mit saubermchen wäre es nicht getan).nun hat mir jemand empfohlen, dass man von oben eine folie drüberkleben könne...da gibt es wohl so spezialfolien, die auch für LKW-werbung genutzt werden, das wäre dann absolut dich.
aber bevor ich das nun zukleben lasse damit, meine frage, ob hier jemand noch rat weiss??
freue mich auf antworten und tipps!
grüße
rolf
Re: Sonnendach
Beitrag von Günter »
ein Sonnendach hat der Passat nicht serienmäßig.
Meinst du das Schiebe-Hubdach?
Oder ein nachgerüstetes durchsichtiges Dach?
PZ-RacingTeam
Re: Sonnendach
ein nachträglich eingebautes sonnen-aufstelldach der marke VELM
troublemaker
Re: Sonnendach
Beitrag von troublemaker »
Ich würde es ausbauen, alles sauber machen und mit Sika wieder einbauen / einkleben.
PZ-RacingTeam
Re: Sonnendach
bekommt man das hin als unbegabter laie?? nicht dass ich nachher die hälfte überhabe und es noch mehr tropft
Re: Sonnendach
Mit ein bisschen schrauberererfahrung geht es. Innen eine abdeckung wegmachen, dann siehst du die schrauben. Aufschrauben und vorsichtig hochheben. Eventuell zuerst die Glasscheibe rausmachen. So ungefähr baute ich vor Jahrzehnten eines ein.
troublemaker
Re: Sonnendach
Hi, das Dach müsste ja eingetragen sein, dann such mal nach Unterlagen dazu. Da müsste ja dann eine Explosionszeichnung dabei sein. So Schwer dürfte das nicht sein. :occasion5:
Merlin6000
Re: Sonnendach
Beitrag von Merlin6000 »
Wo kommt das Wasser denn rein, zwischen Rahmen und Karosse oder zwischen Dichtung und Scheibe?
