moin moin
hab grad zufällig bei mir in der nähe einen 86er passat mit 1.6l (75ps) und kat gefunden,
wollte mal fragen ob man da einfach den 1.8er 90ps mit kat reinhängen kann. was muss geändert werden? passt der kabelbaum? passt getriebe und was kann ich vom 1.6er an den 1.8er übernehmen?
1.6 kat auf 1.8 kat upgrade
Re: 1.6 kat auf 1.8 kat upgrade
Klassikerfrage ))
Da müsste man erst einmal klären ob der 1.8er ein Einspritzer oder ein Vergaser ist. In letzterem Fall ist der Umbau nicht so extrem kompliziert, in ersterem Fall schon eher.
Klassikerfrage ))
Hallo Timo,
der 1,6er ist ein Vergaser-Motor, der 1,8er Kat (JN) ist ein Einspritzmotor.
Von daher sind sehr viele Teile unterschiedlich. (Auspuffanlage, Kraftstoffleitungen, Kabelbäume)
Ein Umbau lohnt also ur wenn man praktisch die gesamte Technik des 1,8ers in den 1,6er umbaut.
Das Getriebe würde zwar passen, aber die Übersetzung ist auch anders.
hm doof.. weil ich hab nen gepflegten 32b kombi mit nachgerüstetem hjs kat, vermute mal ihr habt recht das ist nen vergaser..
hatte nämlich auch vor damit hin und wieder anhänger zu ziehen die auch mal leicht über der zulässigen anhängelast liegen... gibts irgendne möglichkeit den 1.6er motor etwas zu tunen?
Gab es den 1.8er vergaser auch mit gkat?
Hallo Timo,DasTimo hat geschrieben:hm doof.. weil ich hab nen gepflegten 32b kombi mit nachgerüstetem hjs kat, vermute mal ihr habt recht das ist nen vergaser..
nicht ab Werk. Aber wie alle 32B-4-Zylinder-Vergaser-Benziner läßt sich auch der "DS" (1,8l - 90PS) mit G-Kat nachrüsten und auf Euro1/E2 bringen.
Gruß, Klaus
ist das der standard 1.8er aus den frühen golf 2?
@Olaf
den 1,8er gab es auch als Vergaser (siehe der von Roman)
@Timo
wenn Du nach Golf fragst, dann ergibt sich das Problem mit dem Einbau (Motor-Lager, etc.)
weil: Golf Quermotor und Passat 32B Längsmotor
@Timo
das der golf quer und der passat längs hat ist mir tendenziell schon klar deshalb ja auch meine frage, welche teile man vom 1.6er noch verwenden kann...komme eher aus dem opel lager vom shrauben und vom fahren her von ford und von vw hab ihc nicht so den plan.. der 32b ist gross, geräumig, verbraucht meines wissens nicht die welt..
wichtig wäre es nur zu wissen, ob der 1.8 vergaser auch nen g kat hat.
ob der 1,8er einen G-Kat hat musst Du selbst herausfinden. Ist es ein Einspritzer, so hat er einen. Ist es ein Vergaser kann er einen haben. Ist der G-Kat am 1,6er von HJS kannst Du den in der Regel nicht an den 1,8er bauen. Ist er vom Kat-Center geht das eher schon. Ein Einbau eines Golf-Motors in den passat geht auch, ist aber aufwändiger.
irgendwie hab ich das gefühl, der aufwand ist zu gross, insbesondere bezogen auf die kat geschichte...
was kann man den machen um den serien 1.6er zu tunen? nach studium der rubrik technikwissen müsste es ein jt oder DU sein...
