Neuerwerb und Reifen/ Felgenfrage
Benny
Beitrag von Benny »
Hallo Zusammen,
nach vielen Jahren der Abstinenz gibt es nun wieder einen 32b im Fuhrpark. Variant 1,6 "DT". Noch Kleinigkeiten schweissen, lacken, FF und MikeSanders und dann zum TÜV.
Mit dem Auto kamen Fire & Ice Felgen mit derzeit montierten 185/55 R15. Beides muss eingetragen werden?! Die 205/50 laut Werksfreigabe könnte ich dann ggf. später aufziehen (sind ja etwas teurer als 185er).
Ben
Böwer32b
Re: Neuerwerb und Reifen/ Felgenfrage
Beitrag von Böwer32b »
Sowohl die 185er als auch die 205er müssen eingetragen werden. Gleiches gilt auch für die Felgen.
2012er VW T5 GP
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Die 185/55R15 fallen sicher aus wegen mangelnder Traglast
Unsinn.
Die Größe gibt es mit Traglastindex 82 und 86.
Und schon 82 reicht beim 32Blocker aus.
82 = 475 kg pro Reifen = 950 kg.
Ein 32B Variant Fronttriebler hat hinten nur 860 kg Achslast (vorne noch weniger außer 5-Zylinder. Die würden vorne mindestens 80 brauchen).
Da würde sogar noch Tragfähigkeitsindex 79 reichen.
Selbst beim syncro mit 1000 kg Achslast hinten reicht 84 aus.
Benny
Beitrag von Benny »
Achlast hinten sind nur max. 860kg eingetragen. 430kg pro Rad. Das geht mit 185/55.
Gibt es noch Dichtungen für die Heckscheiben und Schachtdichtungeb aussen NOS oder gute Nachbauten?
Schachtdichtungen gibts als Neuteil (Nachfertigung) bei VW Classic Parts.
