Scheibenwischer - nur auf höchster Stufe + keine Endstellung
Albatros
Beitrag von Albatros »
Hi zusammen,
meine 86er Fliese macht komische Dinge.
Der Scheibenwischer läuft seit ich das Auto habe nur auf der höchsten Stufe und geht auch nicht in Endstellung.
Auf Verdacht habe ich dann mal das Relais 19 getauscht - gleiches Bild.
Dann habe ich einen neuen Wischermotor angesteckt - gleiches Bild.
Dann habe ich, aufgepasst, das Relais 19 abgezogen - und wiederum das gleiche Bild erhalten...
Meine Frage ist jetzt: da das Relais 19 an verschiedene Steckplätze passt, kann es sein, dass es an einen
anderen als den von mir gewählten gesteckt gehört?
Viel wichtiger: warum läuft der Scheibenwischer OHNE Relais noch auf der schnellsten Stufe? Sitzt das Relais original
vielleicht gar nicht über den Sicherungen, sondern woanders - habe ich also im Auto noch irgendwo ein defektes Relais 19
sitzen?
Ich wäre jedem sehr dankbar, der Licht in diese Angelegenheit bringen könnte...
VG
Til
86er Fließheck Calaharibeige
1.6L DT-Motor - Automatik
Sonderausstattung: Wackeldackel, Klorollenhalter, Filzhut, Profilmesser, Nagelfeilenset, Straßenkarte BRD '87
troublemaker
Re: Scheibenwischer - nur auf höchster Stufe + keine Endstel
Beitrag von troublemaker »
Hi, das Relais sitzt immer direkt auf der ZE. Sonst schau mal da auf einer der letzten Seiten : http://sowirdsgemacht.com/band28/VW-Pas ... na.html#!1
Albatros
Hi zusammen,
und ein verspätetes "Danke", Troublemaker.
Leider bin ich jetzt immer noch nicht weiter gekommen :(.
Das Relais 19 hatte ich neu bestellt und auf den alten Steckplatz gesteckt - was aber der falsche war (der für Relais 24)...
Stecke ich es auf den richtigen Steckplatz, also Steckplatz 10, dann ändert sich folgendes:
- Scheibenwischer findet nach wie vor keine Endstellung
- Läuft weiterhin auf höchster Stufe bei höchster Stufe Wischerschalter
- Auf zweithöchster Stufe Wischerschalter wird er langsamer
- Auf den beiden letzten Stufen bleibt er genau gleich schnell wie auf der zweiten Stufe, geht also weder in Intervall, noch aus.
Insgesamt habe ich aber auch nur 4 Stufen im Lenkstockschalter gespürt - also höchste, mittlere, Intervall und aus, oder wie?
Wisch-Wasch-Automatik hat er möglicherweise nicht?
Außerdem getauscht habe ich den Wischermotor gehabt (aber auch mit Relais 19 auf falschem Steckplatz, also "Notlauf" - nur höchste Stufe).
Ein neuer Lenkstockschalter liegt schon hier - kann der das Problem sein?
Vielen Dank für eure Antworten, das Problem plagt mich jetzt schon seit zwei Jahren :X...
Viele Grüße;
Til
Da ist irgendwo ein Kurzschluß.
Wisch-Wasch geht bei VW durch Ziehen des Wischerhebels.
1. Stellung oben = 1. Stufe
2. Stellung oben = 2. Stufe
1. Stellung unten = Intervall
Ziehen = Wisch-Wasch-Automatik
Drücken = Wisch-Wasch Heckwischer (nur beim Variant)
