Unterschied zwischen YN und WV Motor?
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Welche Unterschiede gibt es im Bezug auf Zylinderkopf und Vergaser zwischen dem YN-Motor (verbaut bis 7/81) und dem WV-Motor (verbaut ab 8/81)?
Bei einem Audi80 Fahrer (Fzg Bj 8/80) läuft der Motor nicht mehr. Verbaut ist ein WV. Nun würde er gerne nen 1B3 vom YN verbauen. Paßt das überhaupt? Oder pasßt das nur, wenn er den Zylinderkopf mit verwendet?
Von den Daten unserer HP her sind die Motoren identisch. Identischer Vergasertyp, Steuerzeiten, Leistung. Aber deswegen können ja trotzdem ggf z.B. Wasserkanäle anders liegen.
Wer weiß etwas?
Danke im voraus für Eure Infos.
Gruß, Detlev
Re: Unterschied zwischen YN und WV Motor?
Die Motoren sind bis auf eine Kleinigkeit identisch.
Beim WV wurde der Ventilabstand etwas erhöht.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin Pizza,
die Vergaser sind zwar gleich aber die Ansaugbrücke/Vergaserflansch ist anders.
die frühen hatten einen eher runden Anschluß mit einer Hartgummidichtung, z.B. Vockis 1981er Formel E (YN müßte das noch sein), während mein 12/1982er WV einen 1B3 mit "der üblichen" Gummi-Metalldichtung ausgestattet ist.
Ggf. muß beim Vergasertausch also auch die Ansaugbrücke getauscht werden!
Die Version mit dem runden Dichtring zum Kopf haben erst DT/DS für den zusätzlichen Durchfluß des Kühlwassers zum Dehnstoffelement.
Gruß, Klaus
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Danke für die Infos.
Er hat jetzt Brücke und Vergaser kpl. vom YN genommen und siehe da, der Motor läuft.
Gruß, Detlev
