Getriebeumbau 2N auf 3M
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
wollte mein Getriebe von 2N auf ein 3M umbauen 5 Gang
Jetzt meine Frage
liegt der Rückwärtsgang auch hinten rechts?
was habt ihr für ein Getriebeöl benutzt?
MFG Holger
Zuletzt geändert von Holle am Mo 21. Mär 2016, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Getriebeumbau 2N auf 3M
Die Ganganordnung ist bei allen 32/33 und 32B-Getrieben identisch.
Der 5. Gang liegt aber vorne rechts.
Hinten rechts ist der Rückwärtsgang.
Die Ganganordnung bei allen 5-Gang ist:
135
24R
Der Tausch von 2N auf 3M geht Plug'n'play.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo Roman
genau das habe ich gemeint
habe es verbessert
Danke
MFG Holger
Moin, das 3M ist allerdings vom Differenzial kleiner und schwächer aufgebaut.
Das wollte ich nur zur Info noch gemeldet haben.
Das die Übersetzung kürzer ist, ist ja allgemein bekannt.
Öl kommt wie vorgeschrieben ein gutes 75w90 oder vergleichbares rein.
Castrol ist meine Empfehlung.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo Manni
das das Getriebe kürzer ist weiß ich
da bei mir der 5 Gang jault und ich den Passat etwas spritziger wollte deshalb der Umbau auf 3M
die Kupplung muß ich auch machen da beim Anlasser überholen mir ein Teil der Feder vom Ausrücklager entgegen kam.
Passt in das 3M auch eine 200 mm Kupplung rein ?
Da es beim Technikwissen eine 190mm steht
Getriebeöl habe ich noch ein 80W90 GL5 rumstehen das schadet bestimmt nicht .
Das GL 5 ist besser für das Diff
Danke MFG Holger
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
die Kupplung vom DS passt in die Glocke vom 3M.
Ich fahre diese Version ja auch schon länger habe aber so das Gefühl, dass das 3M mittlerweile anfängt zu jaulen evtl. wegen dem schwächeren Diff.
Ansonsten finde ich die Kombi sehr gut, sehr gute Beschleunigung. \:D/
Heiner
Beitrag von Tilman »
Ich habe ungefähr diese Kombination (serienmäßig) im China-Taxi, und ich finde sie eher nervig. Läuft gut (1,8L/95PS), aber ab 120 km/h nervt das höhere Drehzahlniveau im 5. Da wünscht man sich dann die Übersetzung des 2N mit E-Gang...
Ja die große Kupplung, sollte 210mm haben, passt in das 3M.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
Ja meine Kupplung hat 210mm und rein passt die auch . Hab die mal rein gehalten
Das beste ist wohl wenn du Teile aus beiden Getrieben kombinierst Diff 2N der Rest von 3M wenn das passt.
Das das 3M kürzer ist weiß ich genauso das es bei viel zb Ampelsprints schneller kaputt ist .
Deshalb ist ja mein Gedanke ein Getriebeöl zu benutzen wo ein GL 5 Kennung hat wie zb bei alten Käfern
Da ist ich glaube Chlor drin das das Öl besser am Diff haftet
Jetzt kann Osten kommen
MFG Holger
Seewolf1980
ach Tilman,
es geht hier um ca. 250 U/min Unterschied, die machen den Kohl nicht fett außer in dieser billig China Taxi Ausstattung vielleicht. :lol:
:bye:
