Hallo Leute,
Ich versuche gerade meinen 78er LS für die HU fertig zu bekommen.
Habe dafür die Bremsanlage durchgesehen:
- hintere Radbremszylinder erneuert
- Girling-Bremssättel vorn (die mit dem Linksgewinde) gegen
neue VW II Faustsattel getauscht
- Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet
Fazit:
Der Wagen bremst ausreichend, bricht beim Bremsen nicht
Seitlich aus und auch die Handbremse ist schon nach einem
Zahn fest. Alles ist dicht und auch die Gummis im Hbz sind ok.
Aber:
Man muss das Pedal sehr tief durchtreten.
Ist das normal oder harmonieren die Bremssättel nicht mit dem
Serien-Hbz und dem kleinen Bremskraftverstärker?
Vielen Dank
Rainer
bremspedalweg 78er LS
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Re: bremspedalweg 78er LS
Hast du die Bremsen richtig entlüftet?
Zuletzt geändert von schmidtla am Mi 6. Apr 2016, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Schau mal in meinen TS-Thread, da hat Dirk was zur Bremse bezüglich der Einstellung gerschrieben. Bin nur leider am Handy und kann ez kein Zitat einfügen.
Ist der Pedalweg auch noch so lang, wenn Du die Handbremse dabei angezogen hast?
Wenn nicht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass der automatische Nachstellkeil von den hinteren Belägen noch etwas hängt.
Ich fahre die Bremssättel auch und habe immer den orginalen HBZ und BKV verbaut. Damit gibt es keine Probleme.
Da ist bestimmt noch irgendwo eine Luftblase, oder eben der Keil.
Ansonsten harmoniert die Bremsenkombination super.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Vielen Dank erstmal....
...ich hatte gehofft, ich könnte die Trommeln
drauf lassen.
VG
Rainer
drauf lassen.
VG
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
Dafür kannst Du ja die Felgen drauflassen...
Ist doch nur eine Kappe, ein Splint und eine Mutter..
Hallo Dirk,
Ich bin mir nicht mal sicher, ob der überhaupt die
Automatische Nachstellung hat. Ist 2/78 EZ.
Muss ich mal mit der LX-Ruine vergleichen.
Gruss
Rainer
Gruss
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
Hallo Rainer,Sandy_6 hat geschrieben: Ich bin mir nicht mal sicher, ob der überhaupt die
wenn er die alte mechanische Nachstellung hat, dann ist im Bremsankerblech hinten ein Loch drin, durch das man dann den Nachsteller verdrehen kann.
Wenn nicht, ist das Blech geschlossen.
Natürlich nur, wenn noch alles original ist
Bj 78
bis F 329 2000 000 ohne Keil
ab F 329 2000 001 mit keil
Siegmund
Bj 78
Siegmund
