Hallo zusammen
Ich hab in meinem Passat H&R Federn verbaut. Vorne sind die vom 5 Zylinder verbaut und hinten gibt es für den Vari ja nur eine Sorte egal ob 4 oder 5 Zylinder.
Die Stoßdämpfe etc. sind alle neu, die Achslager auch und auch richtig eingepresst. Die Schrauben wurden angezogen als das Fahrzeug auf eigenen Rädern stand.
Wenn ich 150kg im Kofferraum lege passt es mit der Höhe aber frist nur Leistung
Jemand eine Idee wie ich ihn hinten 4cm tiefer bekomme?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Ich finds auch gut.
Meiner (86er Variant 5 Zylinder) ist bei der Umrüstung vor 3 Monaten hinten mit den H&R m.E. ein wenig tiefer geworden, als Dein Bild es zeigt.
Ganz waagerecht steht er dennoch nicht (finde ich ebenfalls gut).
Neue Gummipuffer sind gekürzt?
Gas- oder Öldruckstoßdämpfer?
Die Federn hinten haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Dämpfer sind von Sachs und Öldruck also nichts was den Wagen anhebt.
Meine Vermutung wandert allerdings immer mehr in die Richtung das der Motor und Getriebe zu schwer sind und den Vari dadurch hinten "anheben".
Gummipuffer können nicht schuld sein das er mit 150kg im Kofferraum ja "gerade" steht.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Moin.
Also das mit dem Motor hat keine Auswirkungen auf die Hinterachse
Wie siehts denn ohne den 150kg Blei im Kofferraum aus? Kannst du ihn noch auf und ab wippen?
Ansonsten sind die Schaumstoffelemente zu lang.
Ich hatte damals Bilstein B6 drinne, hab zusätzlich 3 Nuten unterhalb der Originalaufnahme einstechen und die Kolbenstange 5cm kürzen lassen.
Das Bild ist ld nicht wirklich passend. Da fehlt die Innenausstattung, Kofferraum und Tank sind leer. Zusammengebaut kam er noch 2-3 cm tiefer
Gruß, Detlev
So wie er auf dem Bild steht ist er ohne 150kg Zuladung. Ich kann den Wagen mit und ohne Zuladung "wippen" also die Schaumstoffelemente sind es nicht da ist mehr als ausreichend Luft vorhanden.
Dämpfer sind Sachs Super Touring ohne irgendwelche Verstellmöglichkeiten.
Mein Verdacht mit dem Motor kommt daher, das ich das Problem mit dem alten 1,6l Turbodiesel nicht hatte. Jetzt mit dem 1,9l TDI schon.
Die R8 sind 7J15H2 mit ET 25
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Die Sachs Super Touring sind Gasdruckdämpfer.
Gasdruckdämpfer drücken im Gegensatz zu Öldruckdämpfern etwas nach, so das die Tieferlegung nicht ganz so tief ausfällt wie mit Öldruckdämpfern.
Roman hat geschrieben:Die Sachs Super Touring sind Gasdruckdämpfer.
Es handelt sich definitv um Öldruck Dämpfer die nicht drücken. Sachs 105723 werden im Internet auch als Öldruck angeboten. Hab gerade nochmal alles zerlegt und wieder zusammengebaut.
2012er VW T5 GP
Ich will mich ja nicht festbeißen, aber natürlich federt der Wagen auch, wenn die
Gummipuffer zu lang sind.
Hab bei meinem auch erst nachträglich gekürzt, nachdem ich festgestellt habe, dass der Wagen beim "Wippen" von Hand trotz neuer Dämpfer nachschaukelt.
Was mir sonst im Entferntesten noch einfällt:
Eventuell wurden vorne mal Audi 80 Federteller verbaut, der ist schon gut runtergekommen auf dem Bild.
Aber REINE SPEKULATION - geht nur darum, div. Möglichkeiten mal angesprochen zu haben..
P.S.: selbe Dämpfer übrigens auch in meinem Variant. in Gasdruck habe ich von Sachs nichts gefunden.
