Motor umbau passat 32b : auf RP von ein Passat 35i
passatstefan87
Beitrag von passatstefan87 »
Schönen guten Abend
Ich wollte mal paar Erfahrungen von euch hören die schon ein RP Motor (vom 35i ) in ein 32b Eingeplanzt haben. :)
In Mein 32 b ist nun noch ein JN Motor verbaut der aber volkommen fertig ist . Und da ich echt ziemlich günstig an ein RP rann komme würde ich den nehemen !
Nun habe ich schon gelesen das die Motorhalterungen nicht passen sowie die Ölwanne auch nicht da der im Passat 35i ja quer eingebaut ist und im 32b längs ;) soweit so gut was ist noch zu wechseln ?
Und noch was : wie schaut es mit dem Kabelbaum aus also die Elektrik ??? was ist zu beachten ???
mfg
Merlin6000
Re: Motor umbau passat 32b : auf RP von ein Passat 35i
Beitrag von Merlin6000 »
Du kannst vom RP praktisch nur Motorblock und Zylinderkopf übernehmen, alles andere muss vom JN umgebaut werden, einschließlich dem Saugrüssel der Ölpumpe, zusätzlich muss ein Pilotlager in die Kurbelwelle eingezogen werden
Beitrag von schmidtla »
Hat der RP nicht eine "Zentraleinspritzung", so eine Art "Vergaser"?
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 331191.jpg
Leichter wäre es einen GTI Motor oder einen Audi 80 GTE Motor einzubauen. Da kannst dann problemlos den Rest vom JN übernehmen. Das ist dann Plug and Play. Vom A 80 ist das Pilotlager schon drin, beim Golf brauchst dann eins.
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Als Luft Filter Gehäuse passt der vom audi 80 mit
Mono Jettronic
Falls der Halter vom Öl Filter vom jn nicht an den rp passt (evt andre Bohrungen) passt auch der vom audi 80
Kabel Baum muss natürlich angepasst werden
Ich hab damals sogar den kalt Lauf Regler eingetragen bekommen und war damit bei 121€ Steuern/Jahr
Lg der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Dennis
Beitrag von Dennis »
Wieso nicht wieder Nen jn?
Gibt es doch noch einige angeboten...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Dennis hat geschrieben:Moin,
Dennis
Genau, ich hab zum Beispiel einen Rumoxidieren. Nicht gebraucht, weil ich einen A80-GTE-Motor bekommen hatte und diesen wegen den 20 PS Mehrleistung dann eingebaut habe.
Der JN-Motor hat ca. 150.000 runter, wurde nicht mit LPG betrieben, stammt aus einem A80.
Bei Interesse mehr per PN. Ist sozusagen für einen Appel und nen Ei und gegen Selbstabholung zu haben, weil er nur noch rumsteht bei mir.
passatstefan87
MekGeiwer hat geschrieben:Moin,
Mono Jettronic
Lg der Mek
Ok das doch schon mal gut zu wissen :D . ViELEN DANK DAFÜR !!!! Du meinst sicher die älteren modelle vom audi 80 oder ?
Wie meinst du das dirkt mit dem kabelbaum anpassen ?
Kannst du mir dafür ein paar wichtige tips geben ?
mfg
Zuletzt geändert von passatstefan87 am Mi 27. Apr 2016, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
passatstefan87
Dennis
Wie gesagt ich bekomme den RP günstig von ein Kumpel der quasi um die ecke wohnt ;) ca 4km
Und deswegen bitte ich ja hier in diesen thried um mithilfe was alles zu beachten ist und was man z.B. alles noch so benötigt ;)
mfg
MekGeiwer
Der rp ist bekanntlich quer eingebaut,
Wenn er dann bei dir längs drin steckt, ist der Kabelbaum so geformt, als wäre die zentral Elektrik rechts neben deinem rechten Kotflügel :-k
Der muss also in Form gebracht werden, also den Mantel ab, neu verlegen, und wieder einpacken.
Dann müssen natürlich die Stecker von der 35i ZentralElektrik auf die vom 32b umgeschwenkt werden.
Das einfachste ist sicherlich die Stecker mitsamt Kabel vom Kabelbaum abschneiden und dann wieder verbinden (mit Quetschverbindern oder besser löten mit Schrumpfschlauch)
Die Pläne hab ich da, überleg dir das genau,
Nur den Block zu tauschen ist 100 mal einfacher
Als so ein Umbau, wenn du allerdings Motivation und das nötige handwerkliche Geschick mitbringst sollte es kein Problem sein
Lg der Mek
2011 MB Vito XL
passatstefan87
Die Pläne würde ich gerne haben wollen ;)
Und ja ich ( wir) will das umsetzten !! Wenn alles geklappt hat dann kann ich gerne bescheid geben . Jetzt am we soll es los gehen .
mfg
PS : vielen dank für die ganzen Tips schon mal :D
