Hi ihr,
Hab hier einen Satz Zastrow Stoßstangen liegen für den 32B FL ( vielen Dank an Harry) .
Nun meine Frage , da keinerlei Halter o.ä. Vorhanden sind , die Stoßstange ist aus GFK und innen absolut ohne befestigungsmöglichkeiten.
Wie wurden die befestigt ?
Über die Originale geschoben ?
Anbei such ich auch Gutachten / Unterlagen o.ä. Über die Stoßstange vorn u hinten.
Grüße Michael
Befestigung von Zastrow Stoßstange an FL
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Befestigung von Zastrow Stoßstange an FL
Afaik wird die über die Originalstoßstange geschoben und dann daran festgespaxt.
Ah , danke Roman.
Dann erklärt sich das .
Hoff jetzt nur auf eine Eintragung. Gutachten hab ich leider bis jetzt nichts.
Lg
Grubär
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Hi, steht da nirgends eine KBA-Nummer drauf ? Wenn ja, hilft ein Anruf beim KBA weiter. Ich hatte an meinem Caddy auch eine GFK-Stoßi dran, Hersteller nicht mehr existent. KBA angerufen und problemlos die Papiere bekommen.
Oder die alte weggerissen und das GFK Teil auf den Metalträger a) geklebt und b) hinterher ranlaminiert.Roman hat geschrieben:Afaik wird die über die Originalstoßstange geschoben und dann daran festgespaxt.
Hallo Michael. Ich hatte dich mit meinem Firmenhandy angerufen. Daher habe ich deine Nachricht erst heute gelesen. Ich hol mein Firmenhandy bestimmt nicht mit nach Hause.
Die GFK Stossstangen waren auf die Metallträger der Original Stossstangen montiert. Fachmännich mit Spaxschrauben wie du oben an den Löchern sehen kannst. War aber eine sehr wackelige Konstruktion. Wahrscheinlich würde ich noch irgend welche Winkel an den Metallträger schweissen um das ganze steifer zumachen.
Wenn du die Dinger montiert hast, stell bitte mal Bilder ein. Interessiert mich wie´s aussieht.
mfg Harry
mfg Harry
So ,
Danke Harry , kein Thema
Hab gestern Nacht noch Bischen probiert ,
Man kann die GFK über die Originale schieben . Hab eine alte defekte originale da,
Somit kann ich alle Befestigungen übernehmen und wird stabil .
Ich bin grad mit meinem Prüfer am Werk , zwecks Eintragung .
Sobald ich das ok bekomme , wird die Schürze repariert und lackiert .
Dann kommen die Bilder .
Ich hoffe noch bis zum PKD Treffen .
Morgen früh Felgen eintragen , da Quatsch ich nochmal mit dem Herrn .
KBA Nummer steht leider nicht drauf .
Grubär
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Also ,
Meine Prüfer haben beschlossen , dass sie mir die eintragen , da sie die noch von früher kennen
Werd also Nä Woche die Stoßstange fertig machen und lackieren .
Bilder folgen dann .
Grubär
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Hab mich geirrt ,
Trotz Anpassung , bring ich die Zastrow nicht sauber über die Originale .
Bin dabei den original Träger zu verwenden.
Momentan mit karosseriekleber aufgeklebt und verschraubt.
Die seitlichen Halter ausgeschnitten von der originalen und ebenfalls geklebt und mit Schrauben fixiert .
Sollte fest sein und halten .. War nicht gerade sparsam mit dem Kleber
Meldmich wenn alles trocken ist .
Und getestet hab ob es hält ( wovon ich ausgeh)
Lg
Grubär
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Wen das Teil mit Karosseriekleber auf den original Träger geklebt hast dann laminier das Teil noch mit GFK Matten an den Träger. Wen du sowas nicht im Hause hast dann tuts auch der Krempel ausm Baumarkt. Undbedingt den Härter sehr penibel anmischen da bei zuviel Härter GFK NIEMEHR trocknet.
