Hi ihr ,
Wollt blos die Info teilen , dass ich mal wieder ein Radlager getäuscht habe vorne , da es meiner Meinung nach am Ende war.
War es aber nicht.
Symptome und Geräusche wie beim Radlagerschaden , in linkskurven wars weg.
Hab dann das linke getauscht.
Tja ..... Symptome sind noch da, wird wieder die Antriebswelle sein
Schon wieder Radlager Verdacht , aber ist es nicht
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Schon wieder Radlager Verdacht , aber ist es nicht
Die Geräusche übertragen sich auch extrem von den hinteren Radlagern, gerne diagonal. Schau also mal hinten rechts
Grüße steini
Grüße steini
Danke steini ,
Hab ich aber schon . Scheinen ruhig zu laufen und null Spiel .
Tipp wie letztes Mal , wieder auf Antriebswelle Außengelenk .
Letztes Mal hab ich beide Lager vorn erneuert und hinten kontrolliert , bis ich auf die antriebswelle kam durch nen Tipp hier im Forum
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Spiel muss nicht sein. Hatte ich am 4er Golf meiner Frau und aktuell am ST. Das Teil hört sich an wie wen es sofort auseinander fällt. Kein Spiel feststellbar, TÜV gabs auch mit neuem. In Linkskurven Geräusch weg...es war dann das rechte Radlager, Obwohl man nichts aber auch garnichts in Sachen spiel feststellen konnte.
Also....
Ich muss anscheinend die hinteren Lager mal prüfen .
Antriebswellen beide getauscht, ohne Erfolg.
Linkes Radlager ist neu .
( wie gesagt, Geräusch in Linkskurven Weg. )
Was würdet ihr jetzt als erstes prüfen , und wie ?
Ich würd den jetzt mal hinten aufbocken und an den Rädern drehen ob ich war hör...
Hab mir auch schon gedacht, ob es das Getriebe sein könnte.
Ölverlust o.ä.
Aber in Linkskurven Weg ? ... Wär schon komisch.
Geräusch Beschreibung : mahlendes Geräusch ( Grollen , rumpeln) beim Geradeausfahren leicht, in Rechtskurven deutlicher hörbar ( laut ) in starken Linkskurven nicht hörbar.
Danke
Ölverlust o.ä.
Danke
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
