Hallo
habe nach Stillstand ( 5 Monate) in meinen Sommerpassat neue Batterie (dickes Teil mit 75 Ah) und neuen (gebrauchten) Regler an der Lichtmaschine eingebaut. Jetzt flackert das Licht (wie bei einem Dimmer), auch wenn der Motor zumindest bei höheren Drehzahlen recht ruhig zu laufen scheint.
Lichtmaschinenproblem?
Licht flackert
Licht flackert
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Licht flackert
Regler tauschen und gut sollte das sein...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Licht flackert
Ich würde auch nen neuen Regler empfehlen.
Denke der Alte ist auf die Welle der vorherigen Lichtmaschine eingeschliffen und hat nun bei Deiner Lichtmaschine noch keinen 100%ig dauerhaften Kontakt zu den Polen auf der Welle, sodaß es zu den Spannungsschwankungen wegen mehr oder weniger gutem Kontakt kommt.
4+5 zylindrige Grüße aus BS, Klaus
Re: Licht flackert
Danke, werd ich mal probieren.
bewo
bewo
Re: Licht flackert
Hallo Klaus
den Gedanken mit dem "Einschleifen" fand ich irgendwie angenehm. Habe trotzdem schon mal neuen Regler geordert.
Bin mal 600 km gefahren und siehe da, Licht flackert nicht mehr! Dafür glimmt jetzt zeitweise die LIMA-Kontrollleuchte, allerdings erst bei Drehzahlen ab 3000 u/Min.
Geht das gut, oder muss ich was wechseln?
Re: Licht flackert
Hey, kauf Dir nen neuen Regler von Hella mit 14,5 Volt.
Da hast Du Ruhe, und das Ding kostet nicht mehr als 15-20 Euro.
Wozu machst Du Dir da so einen Stress ?
VG
VG
