Grollendes Geräusch immer noch
Grubär
Beitrag von Grubär »
Scheisse echt.
So .
Das komische grollende geräusch ist immer noch da.
In Rechtskurven schlimmer. Wenn ich Gas geb , hab ich das Gefühl , dass es leicht besser wird. Am schlimmsten beim ausrollen mit Gang .
Radlager vo neu , hinten beide neu ,
Antriebswellen beide gewechselt und Räder auch komplett.....
Getriebe ?!
Die Flansche am Getriebe kann ich axial leicht um paar Millimeter bewegen , hin und herwackeln, klackern bischen. Überträgt sich nicht auf die Gegenseite , ist aber beidseitig gleiches Spiel .
Getriebeöl ? Getriebe ?
Hab keinen Plan mehr .....
Hört sich schleifend grollend an, wie ein richtig defektes Radlager oder antriebswellengelenk .....
Dreh noch durch
Lg
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Grollendes Geräusch immer noch
ohne es gehört zu haben ist das schwer, aber kann es sein, dass evtl. dein Auspuff anliegt?
Das würde zu einem Grollenden Geräusch passen.
Das kann besser werden, wenn du Gas gibst, weil bei höheren Drehzahlen der Motor ruhiger läuft.
Beim Ausrollen kann es schlimmer werden weil der Auspuff in den Gummis nach vorne drückt und der Motor im Schubbetrieb anders schwingt als im Fahrbetrieb.
Zum schleifen will es nicht so ganz passen, aber wie gesagt ich habs nicht gehört.
Grubär
Auch möglich.
Hab aber bereits dran gewackelt ,
Liegt nirgends an.
Ich hoff nur, dass es nicht noch das Getriebe ist. Aber nur bei Rechtskurven ?!
Ich hoff nicht.
Werd mal den Manni drüber hören lassen. Vielleicht hört er mehr
Audi 100 2.3 5zyl
