Moin ich habe folgendes Problem habe nen 32b 1.8 66kw stand lange und fahre jetzt ca. 1000 km nun ging der Motor im warmen Zustand einfach aus und wenn er kalt ist geht er wieder an
Habe jetzt schon zündspule zündverteiler sprit Filter und diverse Unterdruck Schläuche neu gemacht bezinzufur ist vorhanden was kann das noch sein ?
Motor Sprint nicht an
Re: Motor Sprint nicht an
willkommen hier im Forum.
Den 66 kW Motor gibts als Einspritzer, `Kennbuchstabe JN und als Vergaser, Kennbuchstabe DS, Welchen hast du denn?
Ein defekter Temperaturfühler am Kühlerschlauchflansch am Zylinderkopf (der untere, müsste weiß sein) könnte die Ursache sein.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
ist der verteiler komplett neu oder nur die kappe? wenns blos die kappe ist kann auch der hallgeber übern jordan sein
Habe den mit dem vergaser und nur die kappe neu gemacht wollte jetzt erstmal den hallgeber wechseln
Bevor wild mit wechseln angefangen wird sollte man doch erst mal nachsehen woran es liegt.
Für ein anständiges Feuer braucht man Brennholz, genug Sauerstoff und einen Feuerstein der uns das ganze entzündet.
Somit beim Auto Sprit, Luft und Zündfunken.
Sind die Kerzen nass? Kommt ein Zündfunke? ist der Vergaserflansch in Ordnung? Fördert die mechanische Benzinpumpe sprit in den Vergaser?
Geht die Beschleunigerpumpe im Vergaser?
Das sind dinge die man innerhalb 10minuten checken kann.
Dann sehen wir weiter.
Bevor gleich nen verteiler usw gewechselt wird würde ich eher mal ein anderes Zündschaltgerät hin stecken, die gehen auch mal gerne kaputt.
Dauert auch keine 5 min.
Das war bei meinem vor ca. 2 Jahren kaputt. Er ist auf einem Parkplatz im Ort nicht mehr angesprungen.Manni hat geschrieben: würde ich eher mal ein anderes Zündschaltgerät hin stecken, die gehen auch mal gerne kaputt.
