1B3 läuft ein bisschen zu fett.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ich würde mal sagen mein 1B3 läuft etwas zu fett.
Kerzen sind schwarz nur die Elektrode selber ist grau.
Verbrauch ist so bei 8,5 - 9,00 Liter, immer.
Gut er wird nicht geschont aber ein bisschen viel finde ich das schon.
Mein KV braucht genauso viel ist aber schwerer und hat mehr Leistung.
Wo wäre da ein Lösungsansatz?
Heiner
Marc
Re: 1B3 läuft ein bisschen zu fett.
Beitrag von Marc »
Guten morgen,
Voraussetzung ist erst mal, dass alle Teile deines Vergasers korrekt funktionieren: Pulldown, Beschleunigerpumpe, Starterklappe. In erst Annäherung reicht schon eine Funktionsprüfung mit Hand und Auge.
dann erst mal Umfeld genau prüfen: keine Falschluft, ZZP korrekt, Ventilspiel korrekt, Auspuff dicht, etc. und dann nach Service-Anweisung einstellen:
http://www.ruddies-berlin.de/se1b3vw.htm
DZM und CO-Messgerät sind dafür natürlich sehr hilfreich. Meiner Erfahrung nach (es sei denn, man hat einen alten Meister an der Hand, der sein Fach versteht) ist eine Einstellung nach Augenmaß und Kerzengesicht besser, als die der meisten Werkstätten... Leider sind die meisten Mechatroniker mit einem Vergaser ja komplett überfordert.
Grüße aus Hannover
Marc
