KX + KV Bremsscheiben vorne gleich?
fritzeflink
Beitrag von fritzeflink »
Der JS hat Ø 239 mm,
der KV Ø 256 mm,
welchen Ø hat die Bremsscheibe vom KX?
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
Re: KX + KV Bremsscheiben vorne gleich?
Bremsanlagenübersicht Passat:
http://www.passat-kartei.de/homepage/te ... remse.html
fritzeflink
Roman hat geschrieben:Bremsanlagenübersicht Passat:
Hi Roman,
vielen Dank.
was bedeutet der Unterschied bis 1984 und ab 1984 im Detail für die Bremsscheibe?
Unterscheiden sich da die Ø 239 mm Scheiben?
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
Die SCheiben sind gleich, der Bremssattel nicht.
Der ab 1984 hat einen Verstärkungsbügel.
Da passen einige Felgen nicht.
Beispielsweise die frühe VW Avus.
Die hat VW 1984 geändert, damit die auch ab 1984 passt.
Die vor 1984 schleift am Verstärkungsbügel.
fritzeflink
Moin Roman,
vielen Dank für die Informationen.
Jetzt kann auch ich bestellen.
Ich hatte schon Anhand der Tabelle mir gedacht, wenn es nur einen Eintrag zur Bremse gibt,
sollten sich die Scheiben also dann nicht unterscheiden.
Ohne genaues Wissen bleibt aber ein ungutes Gefühl, nun nicht mehr.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
