Hallo, ich hab folgendes Problem, ich hab meinen Motor neu abgedichtet und hergerichtet. Da die Kupplung nicht mehr gut ist wollte ich diese erneuern, doch leider ist die nicht mehr lieferbar... Wenn ich die Nr auf der Druckplatte umschlüssel, kommt immer eine andere... Gibts hierfür eine alternative?
Mein Motor ist ein HH 1,3 mit 55PS
Kupplung Typ 32
Kupplung Typ 32
Re: Kupplung Typ 32
Ich kenne mich bei den Schlepphebel-Motoren nicht so aus. Lt. Kennbuchstaben müsste das ja ein Motor aus einem Polo/Audi50/Derby sein. Mir sagt nur FY bzw. FZ in Verbindung mir dem Passat etwas.
Vermutlich passen da auch neuere Kupplungen vom 86C, bzw. 2F Polo.
Wäre es ein ZA/ZB würde jedenfalls auch alle "größeren" Kupplungen passen vom 32B/Typ81/89.
Das ist aber nur eine Vermutung.
Vielleicht findest Du über die LUK/Sachs, etc. Nummern Umschlüsselungen die passen.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Re: Kupplung Typ 32
Vom polo passt auch nix da der schwung nicht so breit ist wie der vom passat hab ich schon probiert. Mit dem HH Motor hab ich ihn gekauft, denk daß das noch der orginale war.
Re: Kupplung Typ 32
Mir ist da vorhin in der Bucht was über den Weg gelaufen:
http://www.ebay.de/itm/LUK-Kupplungset- ... SwQNRXLA1Z
Die sollte laut Beschreibung und der Nummer von Olaf passen.
Marc
Marc
