habe die Suche verwendet, bin aber leider nicht fündig geworden und hoffe irgendwer hat eine Idee was die Ursache meines
Problems ist.
Der 32 B ist seit kurzem ja nach 6 jähriger Standzeit wieder auf der Strasse. Nun geht unregelmäßig und meißt nur von kurzer Dauer
die Öldruckanzeige nach kurzer Fahrzeit an und auch der dazugehörige Summ-Ton erklingt. Beide Öldruckschalter sind gewechselt
und neu, sowie das Öl. Das ist frisch, die Dichtung gewechselt und das Sieb gereinigt. War eh kaum Ölschlamm drin. Ich tippe auf
die Elektrik. Kann das irgendein Problem im Kombi-Instrument sein?
Der Wagen läuft sonst absolut sauber. Es gibt keinen Ölverlust und die Pumpe ist es auch nicht. Auffällig ist, das die Öldruckanzeige nebst Summton nur bei kaltem Motor aufleuchtet. Meißt geht es nach ca. 5-10 Sekunden von selbst aus oder nachdem ich den Motor ein-zweimal wieder ausgemacht habe.
Wer weiß Rat?
besten Dank im Voraus - Oliver
Öldruckanzeige und Summ-Ton
