gibt es einen Reparatursatz für den Warmlaufregler ?
Wenn ja wo bekommt man ihn her ?
Gruss Sigi
Warmlaufregler
Warmlaufregler
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Warmlaufregler
Hey, viel zu reparieren gibt es da ja nicht...
ich habe noch welche vom 4er und 5er liegen.
Meld Dich einfach, wenn Du Interesse hast.
VG
VG
Re: Warmlaufregler
bei einen Reparatursatz dachte da an eine Membrane,Heizelement, O-Ring usw.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Warmlaufregler
Hallo Sigi,
bei http://www.ferrari400parts.com/catalog/ gibt es sowas zum Beispiel...
Sind aber nur ein paar O-Ringe und Schrauben. Ist soweit ok und funktioniert.
Leider hat der entscheidende O-Ring leicht andere Maße als der Originale.
Daher sollten hinterher auf jeden Fall die Drücke (Steuerdruck kalt / warm) kontrolliert werden.
Der Aufbau eines Warmlaufreglers ist relativ simpel. Ich würde erst mal schauen, ob eine Reinigung (entrosten/fetten) evtl. ausreicht.
Eine Anleitung gibt es auch beim Ferrari-Schrauber: http://www.ferrari400parts.com/Warmupre ... repair.php
ACHTUNG: In der Anleitung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Beim Einstellen des Steuerdruckes (ganz am Ende der Anleitung) ist "Haltebolzen rein = Druck erhöhen" FALSCH!!
Richtig ist: Bimetall-Haltebolzen weiter rein = Steuerdruck (Kaltlaufphase) reduzieren.
Der Steuerdruck Warmlaufphase wird bei den meisten Warmlaufreglern nur durch die Spiralfeder bestimmt und kann normalerweise nicht eingestellt werden.
Steuerdruck (kalt) reduzieren:
Bolzen weiter rein. Das erhöht die Vorspannung der Spiralfeder und reduziert so die Kraft auf das Ventil, welches dadurch mehr "öffnet"
Steuerdruck (kalt) erhöhen:
Bolzen weiter raus. Das reduziert die Vorspannung der Spiral-Feder und erhöht so die Kraft auf das Ventil, welches dadurch mehr "schließt".
Tobias
Tobias
