da ich an meinem 1,6 TD einen leichten Kopfdichtungsschaden habe, bei dem das Öl nach draußen drückt, möchte ich die Kopfdichtung erneuern. Von meinem letzten Motor weiß ich, wie der Kopf aussah: Risse zwischen den Ventilen, Risse vom Ventil zu den Vorkammern und teilweise auch die Vorkammern selbst gerissen und verdreht...
Daher bereite ich mich schon darauf vor, den Kopf nicht wieder verwenden zu können. Gebrauchter Ersatz ist schwer zu finden und meisten so gut wie der eigene Schrott
Hat jemand Erfahrungen mit den bei ebay gängigen Zylinderköpfen? Es gibt die schon mit Ventilen und Nockenwelle ab 300 bis 500 EUR. Meistens steht was von AMC dort eingegossen. Gibt es in diesem Preisbereich sinnvolle Köpfe, oder bringt es eher nichts und ich warte noch länger, bis die Dichtung "richtig" durch ist?
Viele Grüße
Igor
