Glühbirne
Sigi
Glühbirne
Beitrag von Sigi »
meine Glühbirne in der Heizungsblende und die Glühbirne im Lichtschalter haben sich verabschiedet.
Kann mir jemand sagen wo man diese herbekommt ?
Gruss Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Glühbirne
Die Glühbirne in der Heizungsblende ist vergossen, ein Austausch von VW nicht vorgesehen.
Im Lichtschalter sitzt eine handelsübliche 1,2 Watt Glassockelbirne.
Die gibts in jedem Autozubehör.
Einfach Stecker vom Lichtschalter abziehen, dann kann man die Birne einfach aus der Fassung des Steckers ziehen.
Re: Glühbirne
Wenn du die Heizungsblende hinterm Stecker der Birne auf sägst kannst du die alte Birne raus zeihen. An die Stelle kannst du dann eine Fassung, wie sie im Licht, bzw. Warnblinkschalter verbaut ist, mit entsprechender Birne rein stecken.
Sigi
Re: Glühbirne
Beitrag von Sigi »
Dankeschön an Roman und Veit
Ich hab gestern die Heizungsblende noch unbeschadet zerlegt,
das hat ja VW schlecht gelöst, dass man die Birne nicht einfach wechseln kann, :angryfire:
das nächste mal säge ich den Stecker ab.
Die Glassockelbirnen sind bestellt
Gruss Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Sigi
Re: Glühbirne
Beitrag von Sigi »
Sie Leuchtet wieder
war zwar etwas an Arbeit hat sich aber gelohnt
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Cologneone
Re: Glühbirne
Beitrag von Cologneone »
Hallo Sigi, kannst Du mir sagen, was das für Birnen waren und wo Du sie bestellt hast?
Dann muss ich meine nicht erst ausbauen...
Lieben Dank
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53KW - UKat - 1987
Sigi
Re: Glühbirne
Beitrag von Sigi »
Hallo
Ich hab sie bei dem Bekannten Auktionshaus gekauft
Glühlampe Glassockellampe Glühbirne T5 12V 1,2W
Gruss Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Passatschrauber32B
Re: Glühbirne
Fällt mir gerade ein, diese Beleuchtung ging bei mir noch nie... Könnte ich ja auch mal reparieren.... :oops:
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
