Servopott sabbert
Seewolf1980
Servopott sabbert
Beitrag von Seewolf1980 »
mein Servopott an der Spritzwand sabbert immer munter vor sich hin.
Ich hatte extra mal den Filter und die Dichtung des Deckels erneuert, warum sabbert das da trotzdem raus?
Das läuft dann auf dem Servoschlauch und tropft dann ab auf die Spurstange...
Heiner
Re: Servopott sabbert
Hmm,
ohne Bild schwer zu sagen? Evtl. Schlauch porös? Schelle nicht richtig fest?
Seewolf1980
Nein,
es sabbert oben an der Dichtung raus, obwohl die neu ist.
Kann da Druck im System sein?
eigentlich kann da kein Druck drauf sein.
Es wird ja nur die von der Pumpe abgesaugte Menge an Öl über den Rücklauf zurück gefördert.
Ich kann mir vorstellen das entweder zu viel Öl drinn ist oder der Schwamm im inneren des Behälters(zur beruhigung des Öls) nichts mehr taugt.
Dann kann sich ein Wirbel/Strudel bilden.
Seewolf1980
Besteht der Deckel aus zwei Teilen?
Schwarz und orange? Ist da auch eine Dichtung zwischen?
bei mir ist der Servobehälter oben zwei Teilig.
Der Große schwarze Deckel im Durchmesser des Behälters und der kleine orange Schraubverschluß zum Öl einfüllen.
Seewolf1980
ja und dazwischen ist noch eine Dichtung?
Ich hab immer das schwarze aufgedreht, ja dann könnte es dadurch kommen, sieht auch fast so aus nach dem abputzen.
Mal sehen, dann muss ich die mal bestellen..
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Ich suche auch schon ewig nach einer Lösung. Selbst ein neuer Pott hat keine Verbesserung gebracht.
2012er VW T5 GP
