An den Nehmerzylinder kommt ja ein kurzer Schlauch (übrigens passen die Bremsschläuche vom Unimog perfekt. Ich habe einen 240mm besorgt, die 190mm Version hätte es vermutlich auch getan), der dann übergeht in die Leitung. Hat jemand mal ein Foto von der Klammer, die den Schlauch und die Leitung in dem Loch an der Spritzwand auf Spannung halten? Oder eine Teilenummer?
Lieben Dank!
Jonas
Syncro: Halteklammer Kupplungsleitung -> Schlauch
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Syncro: Halteklammer Kupplungsleitung -> Schlauch
Klammer? Wird doch nur von zwei Scheiben gehalten, die jeweils von beiden Seiten montiert werden.
Das macht die Sache einfach. Danke!!!
Bei meinem syncro ist da auch der beschriebene Halter an der Stirnwand. Das is son L-förmiges Blech mit Loch drin, durch dieses gehen Schlauch und Leitung die Verbindung ein. Das nix anderes wie n Halter wie z.B. bei den Bremsschläuchen.
